三菱CNC700系列编程手册中文高清完整版
《三菱CNC700系列编程手册中文高清完整版》内容目录 为:
Ⅰ  NC 概要
1. NC介绍.....................................................................
1.1 NC的定义.......................................................
1.2 NC系统与信息流程.........................................
1.3 NC系统的结构................................................
2. MELDAS700系列机种结构........................................
3. 数控机床的结构.........................................................
Ⅱ 操作与画面
1. NC的运转状态...........................................................
1.1 运转信息关联图..............................................
1.2 断电状态.........................................................
1.3 运转准备未完成状态.......................................
1.4 运转准备完成状态...........................................
1.4.1 复位状态..............................................
1.4.2 自动运转起动状态...............................
1.4.3 自动运转暂停状态...............................
1.4.4 自动运转停止状态...............................
2. 机床操作面板............................................................
2.1 机床操作面板开关配置图................................
2.2 模式选择开关的功能.......................................
2.2.1 JOG 进给模式......................................
2.2.2 快速进给模式 ......................................
2.2.3 参考点返回模式...................................
2.2.4 增量模式..............................................
2.2.5 手轮进给模式 ......................................
2.2.6 内存模式..............................................
2.2.7 MDI 运转模式.......................................
2.3. 运转模式中的操作开关...................................
2.3.1 快速进给倍率 ......................................
2.3.2 切削进给倍率 ......................................
2.3.3 手动进给速度 ......................................
2.3.4 手轮/增量进给倍率..............................
2.3.5 手轮进给轴选择...................................
2.3.6 手动脉冲发生器...................................
2.3.7 循环开始与进给停止............................
2.3.8 进给轴选择..........................................
2.4 其他插入信号..................................................
2.4.1 MST 锁定(辅助功能锁定).................
2.4.2 单节..........................................
2.4.3 空转..........................................
2.4.4 OVCL(手动倍率有效)...........
2.4.5 OVC(进给率取消).................
2.4.6 机床锁定...................................
2.4.7 FIN............................................
2.4.8 F1D(F1 位进给)....................
2.4.9 SRN(程序重启).....................
2.5 PLC开关的插入信号............................
2.5.1 任意单节...................................
2.5.2 手动绝对...................................
2.5.3 错误检测...................................
2.6 复位与紧急停止...................................
2.6.1 复位..........................................
2.6.2 紧急停止...................................
2.7 指示灯..................................................
2.7.1 MA(控制装置准备完成).........
2.7.2 OP(自动运转中)....................
2.7.3 自动启动...................................
2.7.4 自动暂停...................................
2.7.5 到达第一参考点........................
2.7.6 报警..........................................
2.7.7 复位..........................................
2.7.8 SA(伺服准备完成)................
2.7.9 DEN(移动指令完成)..............
2.7.10 TAP(攻牙中).......................
2.7.11 轴移动中.................................
2.8 其他输出信号.......................................
2.8.1 MF(辅助功能选通脉冲).........
2.8.2 M码数据(辅助功能输出).......
2.8.3 TF(刀具功能选通脉冲)..........
2.8.4 T 码数据(刀具功能输出).......
2.8.5 SF(主轴功能选通脉冲) .........
3. 设定显示装置的操作.......................................
3.1 设定显示装置的外观............................
3.2 各种显示的功能...................................
3.2.1 运转模式...................................
3.2.2 MDI 状态...................................
3.2.3 运转状态...................................
3.2.4 报警/警告..................................
3.2.5 操作提示信息 ...........................
3.3 画面切换图 ..........................................
3.3.1 画面切换...................................
3.4 菜单列表.........................................
3.4.1 显示菜单的功能概要............
3.4.2 直接切换到菜单功能............
3.4.3 移动光标..............................
3.5 指南功能.........................................
4.5.1 参数/操作指南 .....................
3.5.2 报警指南..............................
3.6 运算输入.........................................
4. 运转...........................................................
4.1 画面结构.........................................
4.2 运转搜索.........................................
4.3 重启搜索.........................................
4.3.1 程序重启的操作顺序............
4.3.2 执行重启搜索(重启类型1)
4.3.3 执行重启搜索(重启类型2)
4.4 程序编辑.........................................
4.5 追踪................................................
4.6 程序检查(2D)..................................
4.7 程序检查(3D)..................................
4.8 所有轴计数显示..............................
4.9 刀具补偿量 .....................................
4.10 工件坐标系偏置............................
4.11 计数设定.......................................
4.12 置零与置零取消............................
4.13 手动数值指令................................
4.14 模式显示.......................................
4.15 程序树型结构显示.........................
4.16 累计时间显示................................
4.17 公共变量.......................................
4.18 局部变量.......................................
4.19 缓冲修正.......................................
4.20 PLC开关功能................................
4.21 比较停止.......................................
4.22 符合表显示 ...................................
4.23 主轴待机显示................................
4.24 刀具尖端显示................................
4.25 全部主轴转速显示.........................
5. 准备...........................................................
5.1 画面结构.........................................
5.2 刀具补偿量 .....................................
5.2.1 设定刀具补偿数据...............
5.2.1.2 清除刀具补偿数据............
5.3 刀具测量.........................................
5.4 刀具登录.............................................................
5.5 刀具寿命管理......................................................
5.5.1 显示列表组..............................................
5.5.2 以组为单位显示寿命管理数据(M系列)
5.6 工件坐标系预置..................................................
5.6.1设定坐标系预置量....................................
5.6.2清除坐标系预置量....................................
5.7 工件测量.............................................................
5.8 用户参数.............................................................
5.8.1 参数配置..................................................
5.8.2 参数一览..................................................
5.8.2.1 加工参数 .......................................
5.8.2.2 固定循环 .......................................
5.8.2.3 控制参数 .......................................
5.8.2.4 操作参数 .......................................
5.8.2.5 输入输出参数................................
5.8.2.6 以太网参数....................................
5.8.2.7 计算机链接参数.............................
5.8.2.8 子程序保存位置参数......................
5.8.2.9 轴参数...........................................
5.8.2.10 栅极数据(L系列专用).............
5.8.2.11 高精度参数..................................
5.8.2.12 高精度轴参数..............................
5.9 MDI 程序编辑......................................................
5.10 计数设定...........................................................
5.11 手动数值指令....................................................
5.12 T 代码列表.........................................................
5.13 调色板程序登录................................................
5.13.1 调色板一览............................................
5.13.2 调色板详细说明.....................................
6. 编辑...............................................................................
6.1 画面结构.............................................................
6.2 程序编辑.............................................................
6.2.1 新建加工程序 ..........................................
6.2.2 编辑加工程序 ..........................................
6.2.3 查找字符串..............................................
6.2.4 替换字符串..............................................
6.2.5 复制/粘贴数据 .........................................
6.3 程序检查(2D)......................................................
6.4 程序检查(3D)......................................................
6.5 程序输入输出......................................................
6.5.1 传送文件..................................................
7. 诊断...............................................................................
7.1 系统构成......................................
7.2 选项显示......................................
7.3接口诊断.......................................
7.4 驱动器监控 ..................................
7.4.1 伺服单元的显示项目.........
7.4.2 主轴单元的显示项目.........
7.4.3 供电单元的显示项目.........
7.4.4 辅助轴单元的显示项目.....
7.4.5 同期误差的显示项目.........
7.5 NC内存诊断.................................
7.6 报警.............................................
7.7 自我诊断......................................
7.8 数据采样......................................
7.9安全网络.......................................
7.9.1 信息显示画面 ...................
7.9.2安全网络参数1、2............
7.10 工机网........................................
7.10.1 信息显示画面 .................
7.10.2 工机网参数1、2画面.....
8. 维护........................................................
8.1 参数.............................................
8.2 输入输出......................................
8.3 整体备份......................................
8.4 系统设定......................................
8.5 主轴模拟输出调整........................
8.6 绝对位置设定...............................
8.7 辅助轴测试 ..................................
8.7.1 准备..................................
8.8 诊断数据采集设定........................
Ⅲ 编程
1. NC加工步骤...........................................
2. 通用机与NC机床加工(程序)的不同点
3. 坐标系与控制轴......................................
3.1 机床坐标系 ..................................
3.2 工件坐标系与程序原点.................
4. 程序格式 ................................................
4.1 字符与地址 ..................................
4.2 地址种类......................................
4.3 单节.............................................
4.4 程序.............................................
5. 地址含义与设定范围................................................................
5.1 程序编号[O]..................................................................
5.2 顺序编号[N]..................................................................
5.3 G指令[G].......................................................................
5.4 坐标[X,Y,Z]...................................................................
5.5 辅助坐标[I,J,K]..............................................................
5.6 进给速度[F]...................................................................
5.7 辅助功能[M]..................................................................
5.8 主轴功能[S]...................................................................
5.9 刀具功能[T]...................................................................
5.10 刀具补偿编号指令 [D] [H]...........................................
6. G指令......................................................................................
6.1 机床坐标系选择(G53)...................................................
6.2 坐标系设定功能(G92)...................................................
6.3 位置指令方式................................................................
6.4 移动指令方式................................................................
6.4.1 定位指令(G00) ..................................................
6.4.2 直线插补指令(G01)...........................................
6.4.3 圆弧插补指令(G02,G03)....................................
6.5 延时指令(G04)..............................................................
6.6 自动减速指令(G09).......................................................
6.7 平面选择指令(G17,G18,G19).......................................
6.8 参考点返回指令(G28,G29)...........................................
7. 刀具偏置功能..........................................................................
7.1 刀具偏置.......................................................................
7.1.1 概要...................................................................
7.1.2 刀具预置量指定方法..........................................
7.1.3 刀具预置记忆 ....................................................
7.2 刀长补偿指令(G43,G44,G49).......................................
7.3 刀径补偿指令(G40,G41,G42).......................................
7.3.1 刀具半径补偿操作.............................................
7.4 刀具位置补偿指令(G45,G46,G47,G48)........................
8. 程序支持功能..........................................................................
8.1 固定循环.......................................................................
8.1.1 标准固定循环 ; G80~G89,G73,G74,G75,G76.
8.1.2 起始点与R点级别返回 ; G98,G99 ...................
8.1.3 固定循环模式中的工件坐标设定........................
8.1.4 固定循环程序示例.............................................
8.2 子程序控制(M98,M99,M198) ........................................
8.2.1 通过M98,M99指令调用子程序.........................
8.2.2 通过M198指令调用子程序...............................
8.2.3 图形旋转 ; M98 I_J_K_.................................
8.3 变量指令.....................................................................................
8.3.1 变量指令程序示例...........................................................
8.4 转角面加工、转角RⅠ................................................................
8.4.1 转角面加工 ",C_"............................................................
8.4.2 转角R ",R_"....................................................................
8.5 用户宏.........................................................................................
8.5.1 宏指令1:G65~G67......................................................
8.5.2 宏指令2 ..........................................................................
8.5.3 使用用户宏的程序示例....................................................
Ⅳ 编程练习
注意事项....................................................................................................
程序编写步骤.............................................................................................
问题1 ........................................................................................................
问题1-1.............................................................................................
问题1-2.............................................................................................
问题2 ........................................................................................................
问题2-1.............................................................................................
问题2-2.............................................................................................
问题3 ........................................................................................................
问题3-1.............................................................................................
问题3-2.............................................................................................
问题3-3.............................................................................................
问题4 ........................................................................................................
问题4-1.............................................................................................
问题5 ........................................................................................................
问题5-1.............................................................................................
问题6 ........................................................................................................
问题6-1.............................................................................................
问题7 ........................................................................................................
问题7-1.............................................................................................
问题8 ........................................................................................................
问题8-1.............................................................................................
Ⅴ 操作提示信息及报警一览表
1. 报警一览表............................................................................................
1.1 操作报警.....................................................................................
1.2 停止代码.....................................................................................
1.3 伺服及主轴报警..........................................................................
1.4 MCP报警.............................................................
1.5 系统报警..............................................................
1.6 绝对位置检测报警................................................
1.7 绝对固定标尺错误................................................
1.8 紧急停止时的提示信息.........................................
1.9 辅助轴报警 ..........................................................
1.10 计算机链接错误.................................................
1.11 用户PLC报警...................................................
1.12 网络服务错误.....................................................
2. 操作提示信息.................................................................
2.1 搜索相关操作信息................................................
2.2 图形显示相关操作信息.........................................
2.3 变量(公共变量、局部变量)相关操作信息 ........
2.4 PLC开关相关操作信息.........................................
2.5 补偿(刀具补偿、坐标系预置)相关操作信息.....
2.6 数据输入输出相关操作信息 .................................
2.7 参数相关操作信息................................................
2.8 测量(工件、旋转)相关操作信息.......................
2.9 刀具(刀具登录、刀具寿命)相关操作信息 ........
2.10 编辑相关操作信息..............................................
2.11 诊断相关操作信息..............................................
2.12 维护相关操作信息..............................................
2.13 数据取样相关操作信息.......................................
2.14绝对位置检测相关操作信息................................
2.15 系统设定相关信息..............................................
2.16 自动备份相关信息..............................................
2.17 报警历史记录相关信息.......................................
2.18安全网络相关信息...............................................
2.19 机床网相关信息.................................................
2.20 其他操作信息.....................................................
3. 程序错误 ........................................................................
大神点评(4)
编程吧网友  发表于 2018-5-2 21:14:37
666666666
使用道具
编程吧网友  发表于 2018-5-2 21:15:31
看看看看看。。。。
使用道具
编程吧网友  发表于 2018-5-2 21:16:54
看看看看看。。。。
使用道具
