串口驱动匹配问题
有一小项目程序,在WIN10  64位系统运行,怎么都通讯不上,调试后解决。这里做一个过程记录,或许可以帮到看到这帖子的你!
表现现象为:
1.端口及通讯参数匹配,在同样配制的另一本本可正常运行,在当前本本通讯无反应。
2.串口形式为USB数据线插入电脑生成 串口,拔插数据线,端口可正常消失与生成。
端口查看操作顺序:我的电脑--管理--设备管理器 ,有COM串口,右侧可看到
串口驱动匹配问题
串口驱动匹配问题
原因查找过程:
一切正常,开始通过调试代码跟踪过程,发现一直触发有多个端口接收事件,
但与自己设置的事件掩码不相符。
由于硬件在另外本本正常,故原因可缩小到串口驱动或系统其他软体问题。
结果很快得出,查看串口驱动的属性,发现驱动是microsoft 公司的,可能是事先由系统上的驱动人生安装。
卸载驱动,重新从产品官网下载驱动安装,测试软件,一切正常;
总结:串口通讯,驱动一定要匹配!
