西门子变频器 G120C 用户操作手册中文超清版
《西门子变频器 G120C 用户操作手册中文超清版》
  变更记录
1  基本安全说明
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场 (EMF) 的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业安全
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  简介
2 1  手册介绍
2 2  手册编排结构
3  说明
3 1  产品概述
3 2  根据您的具体应用可能需要的附加组件
3 3  变频器调试工具
4  安装
4 1  变频器的安装方法
4 2  安装变频器
4 2 1  安装
4 3  安装输入电抗器
4 4  安装输出电抗器
4 5  安装制动电阻
4 6  电磁兼容安装
4 6 1  电磁兼容的控制柜设计
4 6 2  电磁兼容安装变频器
4 7  连接变频器
4 7 1  允许使用的电源
4 7 2  连接电源、电机和其他组件
4 7 3  连接制动电阻
4 7 4  连接电机
4 7 5  在变频器上使用漏电保护器
4 7 6  变频器上的接口、连接器、开关、端子排和 LED
4 7 7  端子排
4 7 8  端子的预设置
4 7 9  接线端子台的布线
4 7 10  现场总线接口的布局
5  调试
5 1  调试指南
5 2  调试的准备工作
5 2 1  变频器的出厂设置
5 2 2  控制方式选择
5 2 3  确定应用的更多要求
5 3  恢复出厂设置
5 4  基本调试
5 4 1  使用BOP-2操作面板进行基本调试
5 4 2  使用STARTER进行基本调试
5 4 2 1  创建 STARTER 项目
5 4 2 2  将通过 USB 连接的变频器接收到项目中
5 4 2 3  进入在线模式,启动向导,引导您开展基本调试
5 4 2 4  电机数据检测
6  设置输入/输出端子
6 1  数字量输入
6 2  故障安全输入
6 3  数字量输出
6 4  模拟量输入
6 5  模拟量输出
7  配置现场总线
7 1  通讯接口
7 2  通过 PROFINET 通讯
7 2 1  怎样实现PROFINET通讯?
7 2 2  将变频器接入PROFINET
7 2 3  配置变频器与控制器之间的通讯
7 2 4  选择报文
7 2 5  激活控制器的诊断功能
7 3  通过 PROFIBUS 通讯
7 3 1  怎样实现 PROFIBUS 通讯?
7 3 2  将变频器接入PROFIBUS
7 3 3  通过 SIMATIC S7 控制系统配置通讯
7 3 4  设置地址
7 3 5  设置报文
7 4  用于PROFIBUS和PROFINET的PROFIdrive协议
7 4 1  循环通讯
7 4 1 1  控制字和状态字 1
7 4 1 2  扩展报文和修改信号互联
7 4 1 3  参数通道的结构
7 4 1 4  从-从通讯
7 4 2  非循环通讯
8  设置功能
8 1  变频器功能一览
8 2  变频器控制
8 2 1  接通和关闭电机
8 2 2  通过数字量输入控制变频器
8 2 3  双线制控制:方法 1
8 2 4  双线制控制,方法 2
8 2 5  双线制控制,方法 3
8 2 6  三线制控制,方法 1
8 2 7  三线制控制,方法 2
8 2 8  电机点动(JOG 功能)
8 2 9  切换变频器控制(指令数据组)
8 3  设定值
8 3 1  概述
8 3 2  模拟量输入设为设定值源
8 3 3  现场总线设为设定值源
8 3 4  电机电位器设为设定值源
8 3 5  固定转速设为设定值源
8 4  设定值计算
8 4 1  设定值处理一览
8 4 2  取反设定值
8 4 3  禁止旋转方向
8 4 4  抑制带和最小转速
8 4 5  最大转速
8 4 6  斜坡函数发生器
8 5  电机控制
8 5 1  V/f控制
8 5 1 1  V/f 控制的特性曲线
8 5 1 2  选择 V/f 特性曲线
8 5 1 3  针对高起动力矩、短时过载优化控制特性
8 5 2  矢量控制
8 5 2 1  选择电机控制
8 5 2 2  优化转速控制器
8 5 2 3  高级设置
8 6  保护和监视功能
8 6 1  变频器的温度监控
8 6 2  使用温度传感器的电机温度监控
8 6 3  过电流保护
8 6 4  最大直流母线电压控制器
8 7  应用专用功能
8 7 1  应用特色功能
8 7 2  单位转换
8 7 2 1  电机标准的切换
8 7 2 2  切换单位制
8 7 2 3  切换工艺控制器的过程量
8 7 2 4  通过 STARTER 切换单位
8 7 3  计算节约的电能
8 7 4  电气制动电机
8 7 4 1  直流制动
8 7 4 2  复合制动
8 7 4 3  电阻制动
8 7 5  电机抱闸
8 7 6  捕捉重启 - 接通正在旋转的电机
8 7 7  自动重启
8 7 8  动能缓冲(Vdc min 控制)
8 7 9  PID工艺控制器
8 7 9 1  概述
8 7 9 2  设置控制器
8 7 9 3  优化控制器
8 8  安全转矩停止(STO)安全功能
8 8 1  功能说明
8 8 2  STO 的使用前提
8 8 3  调试STO
8 8 3 1  调试工具
8 8 3 2  防止未授权的更改
8 8 3 3  将安全功能参数复位为出厂设置
8 8 3 4  修改设置
8 8 3 5  互联信号“STO 生效”
8 8 3 6  设置安全输入的滤波器
8 8 3 7  设置强制潜在故障检查 (Teststopp)
8 8 3 8  激活设置
8 8 3 9  检查数字量输入的定义
8 8 3 10 验收 - 调试完成
8 9  在不同设置之间切换
9  备份数据和批量调试
9 1  在存储卡上保存设置
9 1 1  将设置备份到存储卡上
9 1 2  将设置从存储卡传送到变频器中
9 1 3  安全移除存储卡
9 2  在PC上保存设置
9 3  在操作面板上保存设置
9 4  其他备份设置的方法
9 5  写保护及专有技术保护
9 5 1  写保护
9 5 2  专有技术保护
9 5 2 1  专有技术保护的设置
9 5 2 2  创建不属于专有技术保护范围的特列清单
10  纠正性维护
10 1  变频器更换简介
10 2  更换安全功能已使能的变频器
10 3  更换安全功能已使能的变频器
10 4  更换变频器,没有备份数据
10 5  专有技术保护生效的替代设备
10 6  更换散热风扇
10 7  更换内部风扇
10 8  固件升级
10 9  固件降级
10 10  固件升级/降级失败时的补救措施
10 11  组件更换后的简化验收测试
10 12  如果变频器不再响应
11  报警、故障和系统消息
11 1  LED 显示的运行状态
11 2  报警
11 3  故障
11 4  故障和警告列表
11 5  检测 & 维护数据 (I&M)
12  技术数据
12 1  输入和输出的技术数据
12 2  重过载和轻过载
12 3  通用技术功率数据
12 4  功率相关的技术数据
12 5  变频器的电磁兼容性
12 5 1  确定变频器所属的 EMC 类别
12 5 2  谐波
12 5 3  韩国的EMC限值
12 6  与温度和电压相关的降容曲线
12 7  电流降容和电压降容 - 取决于安装海拔高度
12 8  “脉冲频率-电流”降容曲线
12 9  附件
12 9 1  输出电抗器
12 9 2  输入电抗器
12 9 3  制动电阻
12 10  标准
A  附录
A 1  新功能和扩展功能
A 2  参数
A 3  使用操作面板 BOP-2
A 3 1  菜单结构、图标和按键
A 3 2  使用BOP-2更改设置
A 3 3  更改带下标的参数
A 3 4  直接输入参数号和参数值
A 3 5  不允许更改参数
A 4  操作 STARTER
A 4 1  修改设置
A 4 2  通过跟踪功能优化变频器
A 5  变频器中的信号互联
A 6  连接安全输入
A 7  安全功能的验收测试
A 7 1  推荐的验收测试
A 7 2  机床文档
A 7 3  基本安全功能固件版本 V4 4 到 V4 7 验收报告中记录的参数设置
A 8  更多变频器相关信息
A 8 1  变频器手册
A 8 2  配置选型工具
A 8 3  产品支持
  索引
百度云附件:西门子变频器 G120C 用户操作手册中文超清版.rar
大神点评(28)
