三菱PLC Q L系列编程手册公共指令篇中文高清完整版
《三菱PLC Q L系列X编程手册公共指令篇中文高清完整版》
手册目录 为:
    关于手册
1 概要
1 1本手册的定位
1 2本手册中使用的总称·略称
2 指令列表
2 1指令的分类
2 2指令列表的阅读方法
2 3顺控程序指令
2 3 1触点指令
2 3 2合并指令
2 3 3输出指令
2 3 4移动指令
2 3 5主控指令
2 3 6结束指令
2 3 7其它指令
2 4基本指令
2 4 1比较运算指令
2 4 2算术运算指令
2 4 3数据转换指令
2 4 4数据传送指令
2 4 5程序分支指令
2 4 6程序执行控制指令
2 4 7I/O刷新指令
2 4 8其它方便指令
2 5应用指令
2 5 1逻辑运算指令
2 5 2旋转指令
2 5 3移动指令
2 5 4位处理指令
2 5 5数据处理指令
2 5 6结构体指令
2 5 7数据表操作指令
2 5 8缓冲存储器访问指令
2 5 9显示指令
2 5 10调试·故障诊断指令
2 5 11字符串处理指令
2 5 12特殊函数指令
2 5 13数据控制指令
2 5 14切换指令
2 5 15时钟用指令
2 5 16扩展时钟用指令
2 5 17程序控制用指令
2 5 18其它指令
2 6数据链接用指令
2 6 1网络刷新指令
2 6 2路由信息的读取/登录指令
2 7多CPU间专用指令
2 7 1至本站CPU共享存储器的写入指令
2 7 2从其它机号CPU共享存储器中的读取指令
2 8多CPU间高速通信专用指令
2 8 1多CPU间高速通信专用指令
3 指令的构成
3 1指令的构成
3 2编程时的注意事项
3 3指令的执行条件
3 4使用同一软元件的OUT指令、SET/RST指令、
PLS/PLF指令时的动作
3 5使用文件寄存器时的注意事项
4 指令的阅读方法
5 顺控程序指令
5 1触点指令
5 1 1运算开始、串联连接、并联连接
5 1 2脉冲运算开始、脉冲串联连接、脉冲并联连接
5 1 3脉冲否运算开始、脉冲否串联连接、脉冲否并联连接
5 2合并指令
5 2 1梯形图块串联连接、并联连接
5 2 2运算结果推进、读取、弹出
5 2 3运算结果取反
5 2 4运算结果脉冲化
5 2 5变址继电器运算结果脉冲化
5 3输出指令
5 3 1输出(定时器、计数器、报警器除外)
5 3 6软元件的复位(报警器除外)
5 3 7报警器的设置、复位
5 3 8上升沿、下降沿输出
5 3 9位软元件输出取反
5 3 10直接输出的脉冲化
5 4移动指令
5 4 1位软元件移动
5 5主控指令
5 5 1主控的设置、复位
5 6结束指令
5 6 1主程序结束
5 7其它指令
5 7 1顺控程序停止
6 基本指令
6 1比较运算指令
6 1 1BIN16位数据比较
6 1 2BIN32位数据比较
6 1 3浮动小数点数据比较(单精度)
6 1 4浮动小数点数据比较(双精度)
6 1 5字符串数据比较
6 1 6BIN16位块数据比较
6 1 7BIN32位块数据比较
6 2算术运算指令
6 2 1BIN16位加减法
6 2 2BIN32位加减法
6 2 3BIN16位乘除法
6 2 4BIN32位乘除法
6 2 5BCD4位加减法
6 2 6BCD8位加减法
6 2 7BCD4位乘除法
6 2 8BCD8位乘除法
6 2 9浮动小数点数据加减法(单精度)
6 2 10浮动小数点数据加减法(双精度)
6 2 11浮动小数点数据乘除法(单精度)
6 2 12浮动小数点数据乘除法(双精度)
6 2 13BIN16位数据块加减法
6 2 14BIN32位数据块加减法
6 2 15字符串的合
6 2 1616位BIN数据递增、递减
6 2 1732位BIN数据递增、递减
6 3数据转换指令
6 3 1BIN数据→BCD4位/8位转换
6 3 2BCD4位/8位-BIN转换
6 3 3BIN16位/32位数据→浮动小数点转换(单精度)
6 3 8BIN32位数据→BIN16位数据转换
6 3 9BIN16位/32位数据→格雷码转换
6 3 10格雷码→BIN16位/32位转换
6 3 11BIN16位/32位数据2 的补数(符号取反)
6 3 12浮动小数点符号取反(单精度)
6 3 13浮动小数点符号取反(双精度)
6 3 14块BIN16位数据→块BCD4位转换
6 3 15块BCD4位数据→块BIN16位转换
6 3 16单精度→双精度转换指令
6 3 17双精度→单精度转换指令
6 4数据传送指令
6 4 116位/32位数据传送
6 4 2浮动小数点数据传送(单精度)
6 4 3浮动小数点数据传送(双精度)
6 4 4字符串传送
6 4 516位/32位数据否定传送
6 4 6块16位数据传送
6 4 7同一16位数据块传送
6 4 8同一32位数据块传送
6 4 916位/32位数据替换
6 4 10块16位数据替换
6 4 11高低字节替换
6 5程序分支指令
6 5 1指针分支
6 5 2跳转至END
6 6程序执行控制指令
6 6 1中断禁止/允许,中断程序屏蔽
6 6 2从中断程序返回
6 7I/O刷新指令
6 7 1I/O刷新指令
6 8其它方便指令
6 8 1单相输入增/减计数器
6 8 22相输入增/减计数器
6 8 3示教定时器
6 8 4特殊功能定时器
6 8 5旋转台的就近控制
6 8 6斜坡信号
6 8 7脉冲密度的测定
6 8 8恒定周期脉冲输出
6 8 9脉冲宽度调制
6 8 10矩阵输入
7 应用指令
7 1逻辑运算指令
7 1 116位/32位数据逻辑积
7 1 2块逻辑积
7 1 316位/32位数据逻辑和
7 1 8块否定排他逻辑和
7 2旋转指令
7 2 116位数据的右旋转
7 2 216位数据的左旋转
7 2 332位数据的右旋转
7 2 432位数据的左旋转
7 3移动指令
7 3 116位数据的n位右移动、左移动
7 3 2n位数据的1位右移动、左移动
7 3 3n位数据的n位右移动、左移动
7 3 4n字数据的1字右移动、左移动
7 3 5n字数据的n字右移动、左移动
7 4位处理指令
7 4 1字软元件的位设置/复位
7 4 2位测试
7 4 3位软元件的批量复位
7 5数据处理指令
7 5 116位/32位数据查找
7 5 216位/32位数据的位校验
7 5 38→256位解码
7 5 4256→8位编码
7 5 57段解码
7 5 616位数据的4位分离
7 5 716位数据的4位合并
7 5 8任意数据的位分离、合并
7 5 9字节单位数据分离、合并
7 5 1016位/32位数据最大值查找
7 5 1116位/32位数据最小值查找
7 5 1216位/32位数据排序
7 5 1316位数据合计值计算
7 5 1432位数据合计值计算
7 5 1516位/32位数据平均值计算
7 6结构体指令
7 6 1FOR~NEXT
7 6 2FOR~NEXT强制结束
7 6 3子程序调用
7 6 4从子程序返回
7 6 5刷新
7 6 6选择刷新
7 6 7选择刷新
7 7数据表操作指令
7 7 1至数据表的数据写入
7 7 2数据表最前面数据的读取
7 7 3数据表最后面数据的读取
7 7 4数据表的数据删除、插入
7 8缓冲存储器访问指令
7 8 1智能功能模块的1字、2字数据读取
7 8 2至智能功能模块的1字、2字数据写入
7 9显示指令
7 9 1ASCII码打印指令
7 9 2注释的打印指令
7 9 3出错显示或报警器复位指令
7 10调试、故障诊断指令
7 10 1特定格式故障检查
7 10 2检查指令的检查格式变更
7 11字符串处理指令
7 11 1BIN16位/32位→10进制ASCII转换
7 11 2BIN16位/32位→16进制ASCII转换
7 11 3BCD4位/8位→10进制ASCII转换
7 11 410进制ASCII→BIN16位/32位转换
7 11 516进制ASCII→BIN16位/32位转换
7 11 610进制ASCII→BCD4位/8位转换
7 11 7软元件的注释数据读取
7 11 8字符串的长度检测
7 11 9BIN16位/32位→字符串转换
7 11 10字符串→BIN16位/32位转换
7 11 11浮动小数点→字符串转换
7 11 12字符串→浮动小数点转换
7 11 1316进制BIN→ASCII转换
7 11 14ASCII→16进制数据BIN转换
7 11 15从字符串的右侧、左侧的截取
7 11 16字符串中的任意截取、替换
7 11 17字符串查找
7 11 18字符串插入
7 11 19字符串删除
7 11 20浮动小数点→BCD分解
7 11 21BCD格式数据→浮动小数点
7 12特殊函数指令
7 12 1浮动小数点SIN运算(单精度))
7 12 2浮动小数点SIN运算(双精度)
7 12 3浮动小数点COS运算(单精度)
7 12 4浮动小数点COS运算(双精度)
7 12 5浮动小数点TAN运算(单精度)
7 12 6浮动小数点TAN运算(双精度)
7 12 7浮动小数点SIN -1
运算(单精度)
7 12 8浮动小数点SIN -1 运算(双精度)
7 12 9浮动小数点COS -1
运算(单精度)
7 12 10浮动小数点COS -1
运算(双精度)
7 12 11浮动小数点TAN -1 运算(单精度)
7 12 12浮动小数点TAN -1
运算(双精度)
7 12 13浮动小数点角度→弧度转换(单精度)
7 12 14浮动小数点角度→弧度转换(双精度)
7 12 15浮动小数点弧度→角度转换(单精度)
7 12 16浮动小数点弧度→角度转换(双精度)
7 13数据控制指令
7 13 1BIN16位/32位上下限极限控制
7 13 2BIN16位/32位死区控制
7 13 3BIN16位/32位区域控制
7 13 4标度(点坐标数据)
7 13 5标度(X/Y坐标数据)
7 14文件寄存器切换指令
7 14 1文件寄存器的块号切换
7 14 2文件寄存器用文件的设置
7 14 3注释用文件的设置
7 15时钟用指令
7 15 1时钟数据的读取
7 15 2时钟数据的写入
7 15 3时钟数据的加法
7 15 4时钟数据的减法
7 15 5时间数据的转换(时、分、秒→秒)
7 15 6时间数据的转换(秒→时、分、秒)
7 15 7日期比较
7 15 8时间比较
7 16扩展时钟用指令
7 16 1扩展时钟数据的读取
7 16 2扩展时钟数据的加法
7 16 3扩展时钟数据的减法
7 17程序控制用指令
7 17 1程序待机
7 17 2程序输出OFF待机
7 17 3程序扫描执行登录
7 17 4程序低速执行登录
7 17 5程序执行状态检查
7 18其它指令
7 18 1WDT复位
7 18 16从存储卡的程序装载
7 18 17从程序存储器中的程序卸载
7 18 18装载+ 卸载
7 18 19文件寄存器高速块传送
7 18 20用户信息指令
8 数据链接用指令
8 1网络刷新指令
8 1 1对指定模块的刷新
8 2路由信息的读取/登录
8 2 1路由信息的读取
8 2 2路由信息的登录
9 多CPU间专用
9 1至本站CPU共享存储器的写入
9 1 1至本站CPU共享存储器的写入
9 1 2至本站CPU共享存储器的写入
9 2从其它机号CPU共享存储器中读取
9 2 1从其它机号CPU共享存储器中读取
10 多CPU间高速通信专用指令
10 1概要
10 2至其它机号的软元件写入
10 3至其它机号的软元件读取
附录
附 1根据GX Works2的版本新增/变更的指令
索引
大神点评(1)
编程吧网友  发表于 2018-7-2 20:23:22
mo
估计不能 吧 你
使用道具
