欧姆龙NB系列 NB-Designer 用户手册 中文高清版
《欧姆龙NB系列 NB-Designer 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
介绍
NB系列手册
术语及直观帮助
承诺事项
保证内容和责任范围
应用注意事项
免责声明
安全注意事项
安全要点
使用注意事项
关于符合EC 指令
相关手册
第1章 简介
1-1 NB 系列的功能和结构
1-1-1 NB系列在 FA 生产现场的功能
1-1-2 NB系列 PT 操作系统
1-2  与主机通信
1-2-1  什么是 Host Link
1-2-2  接线方式
1-2-3  与其他公司的 PLC 的通信
1-3  系统构成
1-3-1  可连接的外围设备
1-4  运行 NB系列的步骤
第2章 NB-Designer的安装与启动
2-1  安装前
2-2  安装/卸载
2-2-1  安装操作步骤
2-2-2  卸载的操作步骤
2-3  启动、退出
2-3-1  启动方法
2-3-2  退出方法
2-4 NB 用 USB 驱动程序的安装
第3章 NB-Designer的功能
3-1  用户界面
3-2  菜单
3-2-1  文件菜单
3-2-2  编辑菜单
3-2-3  查看菜单
3-2-4  画面菜单
3-2-5  绘图菜单
3-2-6  元件菜单
3-2-7  工具菜单
3-2-8  选项菜单
3-2-9  窗口菜单
3-2-10  帮助菜单
3-3 NB-Designer软件窗口
3-3-1  元件库窗口
3-3-2  工程文件窗口
3-3-3  工程结构窗口
3-3-4  编译信息窗口
3-3-5  元件列表窗口
3-4  窗口概念
3-4-1  窗口类型
3-4-2  窗口属性
3-4-3  创建一个窗口
3-4-4  打开窗口
3-4-5  删除窗口
3-4-6  和窗口有关的元件
3-5  基本设计方法
3-5-1  设计元件
3-5-2  关于元件 ID 号
3-5-3  附加注解(描述)
3-5-4 PLC 的读取/写入地址
3-5-5  向量图
3-5-6  位图
3-5-7  创建标签
3-5-8  任务栏和工作按钮
3-5-9  矢量字体
3-5-10  元件的基本属性
3-5-11  元件的控制设置
3-5-12  元件的显示设置
3-6 PLC 元件
3-6-1  位状态设定
3-6-2  位状态指示灯
3-6-3  位状态切换开关
3-6-4  多状态设定
3-6-5  多状态显示
3-6-6  多状态切换开关
3-6-7 XY图
3-6-8  移动元件
3-6-9  动画
3-6-10  数值输入
3-6-11  数值显示
3-6-12  文本输入
3-6-13  文本显示
3-6-14  棒图
3-6-15  表针
3-6-16  间接窗口
3-6-17  直接窗口
3-6-18  报警显示
3-6-19  趋势图
3-6-20  配方数据
3-6-21  示波器
3-6-22  滚动条
3-6-23  事件显示
3-6-24  记事本
3-6-25  多状态走马灯
3-6-26  位状态走马灯
3-6-27  触发触控
3-6-28  表格
3-6-29  历史数据显示
3-7  功能元件
3-7-1  刻度
3-7-2  功能键
3-7-3  报警条
3-7-4  定时器
3-7-5  位图
3-7-6  向量图
3-7-7  留言板
3-7-8  数据传输
3-7-9  自由绘图
3-7-10  时间
3-7-11  动态图形
3-7-12  用户信息显示
3-7-13  组合操作
3-7-14  事件信息滚动条
3-8  工程数据库
3-8-1  文本库
3-8-2  地址标签库
3-8-3  报警信息登录
3-8-4  事件信息登录
3-8-5 PLC 控制
3-9  宏的功能
3-9-1  建立一个简单的宏模块
3-9-2  宏模块的运行原理与读入写出变量
3-9-3  宏的触发
3-9-4  其他说明
3-10  系统参数
3-10-1  触摸屏
3-10-2  任务栏
3-10-3  触摸屏扩展属性
3-10-4  触摸屏系统信息文本
3-10-5  用户等级设置
3-10-6  用户权限设置
3-10-7 历史事件存储
3-10-8 串口设置
3-11  系统保留寄存器的地址
3-11-1 Local Bit(LB)
3-11-2 Local Word(LW)
3-11-3 Nonvolatile Local Word(LW10000~10255)
3-11-4  系统信息表
3-12  配方数据
3-12-1  创建一个配方数据传输元件的过程
3-12-2  配方记忆体
3-12-3  触摸屏与 PLC 之间配方数据的上传/下载
3-13  安全等级
3-14  模拟
3-14-1  离线模拟
3-14-2  直接在线模拟
3-14-3  间接在线模拟
3-15  下载
3-15-1 下载方式选择
3-15-2  通过U盘下载
3-15-3  下载内容选择
3-16 NB-Designer其他功能说明
3-17 RecipeEditor 配方编辑器
第4章 NBManager的功能
4-1 NBManager 介绍
4-2  下载处理
4-2-1  通信参数设置
4-2-2  下载选择区
4-2-3  启动画面显示设置区
4-2-4  清除命令区
4-3  上传处理
4-4  系统处理
4-5  获取版本
4-6  反编译处理
4-7  串口穿透通信
4-8  网页界面操作
第5章 维护和异常处理方法
5-1  维护
5-2  检查和清洁
5-3  对异常的处理
5-4  更换主体时的注意事项
第6章 NB系列NB□□-TW01B新增功能说明
6-1 新增功能
6-1-1 使用扩展存储图片
6-1-2 系统保留寄存器
6-1-3 配方/编辑器
6-1-4 新增网口下载方式
6-1-5 将工程下载到 USB1 运行
6-1-6 NBManager
6-1-7 数据加密
6-1-8 新增系统寄存器地址
6-1-9 系统语言切换
6-1-10 强制地址位的用法
6-2 系统参数
6-2-1 触摸屏
6-2-2 触摸屏扩展属性
6-2-3 历史事件存储
6-2-4 扩展存储器
6-2-5 网络配置
6-3 元件改进
6-3-1 功能键
6-3-2 事件显示、外设历史事件显示、事件信息滚动条
6-3-3 历史数据显示、趋势图、XY 图
6-3-4 操作日志
6-3-5 配方数据
6-3-6 PLC 控制
6-3-7 文件列表框
第7章 Pictbridge打印
7-1 Pictbridge  功能
7-2 使用打印功能时的设置方法
7-3 与打印相关的元件及设置说明
7-3-1 PLC 控制
7-4 与打印相关的系统寄存器列表
7-5 打印报错代码列表
7-6 推荐的打印机型号
第8章 网页界面
8-1  定义网页界面
8-2在 PC上设置网页界面
8-3 连接方法和每页功能
8-4 URL  列表
附录
附-1  型号一览
附-2 NB-Designer功能一览表
附-3 OMRON PLC 支持的寄存器列表
手册的修订履历
大神点评(34)
