西门子直流变频器DCM 故障代码A02000原因处理方法
A02000函数发生器:无法启动
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 函数发生器已经启动。
处理: 停止函数发生器,随后重新启动。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
参见: p4800 (函数发生器控制)
