西门子直流变频器DCM 故障代码A02026原因处理方法
A02026函数发生器:脉冲宽度过大
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 设置的脉冲宽度太大。
脉冲宽度必须小于周期值。
参见: p4822 (函数发生器脉冲宽度)
处理: 减小脉冲宽度。
注:
按照如下方法复位警告:
- 消除引起该警告的原因。
- 重新启动函数发生器。
参见: p4821 (函数发生器周期), p4822 (函数发生器脉冲宽度)
