西门子直流变频器DCM 故障代码A02050原因处理方法
A02050Trace:无法启动
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: Trace已经启动。
参见: p4700 (Trace控制)
处理: 停止Trace,稍后重新启动。
