西门子直流变频器DCM 故障代码A02056原因处理方法
A02056Trace:记录周期过短
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 选择的记录周期小于设置的基本周期 0(p0110[0])。
参见: p4720 (Trace记录时钟周期)
处理: 提高记录周期的数值。
