欧姆龙温控器 E5CN系列 手记手册 中文高清版
《欧姆龙温控器 E5CN系列 手记手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
XVIII
第1 章  概要
1  1  部件名称及
■前面板
■显示说明
■键的使用方法
1  2  输入输出构成及主要功能
■输入输出构成
■主要功能
1  3  设置菜单组成及按键操作
■设定项目的切换
■固定设置
1  4  通信功能
第2 章  准备
2  1  安装
■外形尺寸(单位:mm)
■面板加工尺寸图
■安装方法
■拉出
2  2  端子部的使用方法
■端子配置
■布线时的注意事项
■接线
2  3  设定工具用端口的使用方法
■使用方法
第3 章  基本操作
3  1  初始设置示例
3  2  输入类型设定
■输入类型
3  3  温度单位选择
■温度单位
3  4  PID 控制与ON/OFF控制选择
3  5  设置输出规格
■控制周期
■正/反操作
■输出分配功能
■辅助输出的励磁/非励磁
3  6  目标值设定
■目标值变更
3  7  执行 ON/OFF控制
■ON/OFF 控制
■设置
3  8  确定 PID 常数(AT、ST及手动设置)
AT ■ (自动整定)
ST ■ (自我整定)
■RT(Robust调整)
■手动设置
3  9  报警输出
■报警类型
■报警值
3  10  使用加热器断线报警・SSR 故障报警・加热器过电流报警
■关于加热器断线报警 SSR 故障报警 加热器过电流报警
CT ■ (电流检测器)安装
■检测电流值的计算方式
■使用示例
■设定(加热器断线报警)
■设定(SSR 故障报警)
■设定(加热器过电流报警)
3  11  第3 显示设定
■「当前值/目标值」显示画面选择
第4 章  应用的使用方法
4  1  输入补偿值
■输入补偿
■输入补偿值(2 点补偿)的计算方法
4  2  报警滞后
■待机顺序
■报警闭锁
4  3  定标的上下限设定(模拟量输入)
■模拟量输入时
4  4  加热冷却
■加热冷却控制
■设定
4  5  使用事件输入
■设置事件输入
■多重 SP的使用方法
■设定
■关于多重 SP以外的操作指令
4  6  设置目标值上下限设定范围
■目标值限制器
■设定
4  7  SP斜坡功能(目标值的变化率限制)
■SP斜坡
4  8  转换到高功能设定菜单
4  9  使用按键保护菜单
■按键保护
■保护菜单转换密码设定
4  10  PV 显示色切换
■PV 显示色切换
■设定
4  11  报警延时
■报警延时
4  12  回路断线报警
■回路断线报警(LBA)
4  13  手动控制
■手动操作
4  14  使用传送输出
■传送输出功能
4  15  简易程序使用
■简易程序功能
■程序结束时的操作
■应用的简易程序使用示例
4  16  输出调整相关功能
■输出限制
■停止时的操作量
■异常时操作量
4  17  使用开平方根运算
■开平方根运算
4  18  设定操作量变化幅度
■操作量变化率极限
4  19  PF键设置
■PF 设定(功能键)
4  20  控制输出 ON/OFF计数
■控制输出 ON/OFF计数功能
4  21  PV/SV 状态显示
■PV/SV状态显示功能
4  22  简易运算功能
■简易运算功能(CX-Thermo)
■使用简易运算
第5 章  参数
本章节的说明
保护菜单
运行菜单
调整菜单
监控/设定项目菜单
手动控制菜单
初始设定菜单
高功能设定菜单
通信设定菜单
第6 章  用户校正
6  1  参数结构
6  2  关于用户校正
6  3  热电偶的校正(热电偶/铂电阻多重输入型)
6  4  铂电阻的校正(热电偶/铂电阻多重输入型)
6  5  模拟量输入的校正(热电偶/铂电阻多重输入型)
6  6  模拟量输入的校正(模拟量输入型)
6  7  传送输出的校正
6  8  指示精度的检测
附录
规格
■额定规格
■本体性能
■选件额定标准及性能
关于CT
■规格
■外形尺寸
USB-串行转换电缆规格(E58-CIFQ1)
■规格
■操作环境
■外观和各部的名称
错误显示
故障检修
设定列表
■根据参数变更进行的初始化一览
传感器输入的设定范围 指示范围 控制范围
参数操作一览
参数一览
