西门子直流变频器DCM 故障代码F30809原因处理方法
F30809功率单元:开关信息无效
信号重要性: -
反应: OFF2
原因: 用于 3P 触发装置:
设定值报文中最后的开关状态字应该在结束标记处,没有找到一个这样的结束标记。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
