西门子直流变频器DCM 故障代码F30886原因处理方法
F30886功率单元 DRIVE-CLiQ (CU):在发送 DRIVE-CLiQ 数据时出错
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: OFF2
原因: 控制单元和相关功率单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
不能发送数据。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 41 hex:
报文类型与发送列表不一致。
处理: 执行上电。
