西门子直流变频器DCM 故障代码F31138原因处理方法
F31138编码器 1:确定多圈信息时出现内部错误
信号重要性: 故障原因: %1 bin
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: DRIVE-CLiQ 编码器的故障字提供已置位的故障位。
故障值(r0949, 二进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 更换编码器。
