西门子直流变频器DCM 故障代码F31160 原因处理方法
F31160 (N, A)编码器 1:模拟编码器通道 A 故障
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 模拟编码器的输入电压超出允许的限值。
故障值(r0949, 十进制):
1: 输入电压在可采集的测量范围以外。
2: 输入电压超出了设置的测量范围 (p4673)。
3: 输入电压的绝对值超出了限值 (p4676)。
处理: 故障值=1 时:
- 检查模拟编码器的输出电压。
故障值=2 时:
- 检查每个编码器周期的电压设置(p4673)。
故障值=3 时:
- 检查限值,必要时提高该值(p4676)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
