西门子直流变频器DCM 故障代码A31400 原因处理方法
A31400 (F, N)编码器 1: 警告阈值零脉冲距离出错
原因: 测量出的零脉冲距离不符合设定的零脉冲距离。
使用距离编码的编码器时,零脉冲距离由成对检测出的零脉冲计算出来。因此,缺少一个配对的零脉冲时不会引发
故障,且在系统中没有影响。
在 p0425(旋转编码器)或 p0424(线性编码器)中设置用于零脉冲监控的零脉冲距离。
警告值(r2124,十进制):
最后测量出的零脉冲距离以增量表示(4 个增量 = 1 个编码器刻线)。
检测零脉冲距离时,正负号标出运行方向。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 检查编码器类型(带等距零脉冲的编码器)。
- 修改零脉冲距离的参数(p0424, p0425)。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时应答 F:立即
