西门子直流变频器DCM 故障代码A31407 原因处理方法
A31407 (F, N)编码器 1:达到功能限值
原因: 编码器达到了功能极限。建议进行维修。
警告值(r2124,十进制):
1:增量信号
3:绝对信号
4:代码连接
处理: 进行维修。必要时更换编码器。
注:
当前预留的编码器功能在 r4651 中显示。
参见: p4650 (需显示功能裕量的编码器的组件号), r4651 (编码器的功能裕量)
在…时应答 F:立即
