西门子直流变频器DCM 故障代码F32135原因处理方法
F32135编码器 2:定位故障
信号重要性: 故障原因: %1 bin
应答: 脉冲禁止
原因: DRIVE-CLiQ 编码器在一个内部状态字或故障字中提供以“位”为单位的状态信息。
这些位中一部分用于触发故障。另一部分用于显示状态。在故障值中显示状态字/故障字。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:F1(安全状态显示)
位 1:F2(安全状态显示)
位 2:照明(保留)
位 3:信号振幅(保留)
位 4:位置值(保留)
位 5:过电压(保留)
位 6:欠电压(保留)
位 7:过电流(保留)
位 8:电池(保留)
位 16:照明(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 17:信号振幅(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 18:单圈位置 1(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 19:过电压(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 20:欠电压(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 21:过电流(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 22:过热(--> F3x405, x = 1, 2, 3)
位 23:单圈位置 2(安全状态显示)
位 24:单圈系统(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 25:单圈断电(--> F3x135, x = 1, 2, 3)
位 26:多圈位置 1(--> F3x136, x = 1, 2, 3)
位 27:多圈位置 2(--> F3x136, x = 1, 2, 3)
位 28:多圈系统(--> F3x136, x = 1, 2, 3)
位 29:多圈断电(--> F3x136, x = 1, 2, 3)
位 30:多圈过电流/欠电流(--> F3x136, x = 1, 2, 3)
位 31:多圈电池(保留)
处理: 更换 DRIVE-CLiQ 编码器。
