西门子直流变频器DCM 故障代码A32401 原因处理方法
A32401 (F, N)编码器 2: 警告阈值零脉冲故障
原因: 已超出设定零脉冲距离的 1.5倍。
在 p0425(旋转编码器)或 p0424(线性编码器)中设置用于零脉冲监控的零脉冲距离。
警告值(r2124,十进制):
从上电之后或者从最后检测出的零脉冲处开始的增量数(4 个增量=1 个编码器刻线)。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 检查编码器类型(带等距零脉冲的编码器)。
- 修改零脉冲距离的参数(p0425)。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时应答 F:立即
