西门子直流变频器DCM 故障代码A32411 原因处理方法
A32411 (F, N)编码器2:EnDat编码器报警
信号重要性: 故障原因: %1 bin
原因: EnDat编码器的故障字包含已置位的警告位。
警告值(r2124,二进制):
位 0: 超出频率(转速过快)。
位 1: 超出温度。
位 2: 超出照明调节裕量。
位 3: 电池放电。
位 4: 超出参考点。
处理: 更换编码器。
在…时应答 F:立即
