西门子直流变频器DCM 故障代码N32415 原因处理方法
N32415 (F, A)编码器2:信号A或者B振幅警告(A^2 + B^2)
信号重要性: 振幅: %1, 角: %2
原因: 编码器 2 的振幅(A^2 + B^2的平方根)超出了允许的公差。
警告值(r2124,十六进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = 角度
xxxx = 振幅,即 A^2 + B^2 的平方根(16 位,没有符号)
编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间(500 mV -25/+20 %)。
动作阈值 <300 mV(注意编码器的频率响应)。
500 mV 峰值的信号电平 = 十六进制值 299A = 十进制值 10650。
十六进制角度值 0 ... FFFF = 精确位置的 0 ... 360 度。零度位于信号B负向过零点。
旋转变压器(例如:SMC10)的编码器模块的说明:
额定信号电平为 2900 mV (2.0 Veff)。动作阈值 <1414 mV (1.0 Veff)。
2900 mV 峰值的信号电平 = 十六进制值 3333 = 十进制值 13107。
注:
振幅误差的模拟值与编码器模块硬件的报错不同步。
处理: - 检查转速范围,测量设备的频率特性(振幅特性)不足够用于转速范围。
- 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
- 检查编码器模块(例如:触点)。
- 当码盘脏污或灯老化时,更换编码器。
在…时应答 F:立即
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
