西门子直流变频器DCM 故障代码A32418 原因处理方法
A32418 (F, N)编码器2:超出每个采样速率的转速差值
原因: 在 HTL/TTL 编码器上,两个采样循环之间的转速差值超出了 p0492 中的值。
在电流环的采样周期内,会监控测出的转速实际值的变化。
警告值(r2124,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
参见: p0492 (方波编码器每个采样周期的最大转速差值)
处理: - 检查转速计电缆是否中断。
- 检查转速计屏蔽层的接地。
- 可能需提高 p0492 的设置。
在…时应答 F:立即
