西门子直流变频器DCM 故障代码N32800 原因处理方法
N32800 (F)编码器2:综合信息
信号重要性: -
原因: 电机编码器至少检测出一个故障。
处理: 分析其他当前显示信息
在…时的反应 F:OFF1 (IASC/直流制动器, OFF2, OFF3, 无)
在…时应答 F:立即
