西门子直流变频器DCM 故障代码A35803 原因处理方法
A35803 (F, N)TM:存储器测试
信号重要性: -
原因: 在端子模块上进行存储器测试时出现故障。
处理: -检测是否遵守了端子模块允许的环境温度。
-更换端子模块。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
