西门子直流变频器DCM 故障代码A35807 原因处理方法
A35807 (F, N)TM:顺序控制时间监控
信号重要性: -
原因: 端子模块上的程序控制出现时间溢出。
处理: 更换端子模块。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
