西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01043原因处理方法
F01043在项目下载时出现严错误
信息值: 故障原因: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Hla: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
原因: 通过调试软件下载项目时,出现严重错误。
故障值(r0949,十进制):
1:无法将设备状态改为设备下载(驱动对象接通)。
2: 驱动对象号错误。
3:再次删除已经删除的驱动对象。
4:删除新建时已经注册过的驱动对象。
5:删除目前不存在的驱动对象。
6:建立已经已经存在、未被删除的驱动对象。
7:再次建立一个已经在新建时注册过的驱动对象。
8:超过了可生成的驱动对象数量的最大值。
9:建立 Device 驱动对象出错。
10:甾成设定拓扑结构参数时出错(p9902 和 p9903)。
11:建立驱动对象(全局部分)时出错。
12:建立驱动对象(驱动部分)时出错。
13: 驱动对象类型不明。
14:无法将驱动状态改变为运行就绪(r0947和 r0949)。
15:无法将驱动状态改变为驱动下载。
16:无法将设备状态改变为运行就绪。
17:无法下载拓扑结构。请根据信息,检查组件布线。
18:只有恢复驱动设备的出厂设置,才能重新下载。
19:选件模块的插槽多次组态(例如:CAN 和 COMM BOARD)
20:配置不一致(例如:CAN 配置用于控制单元,但没有为驱动对象 A_INF, 伺服或者矢量配置 CAN)。
21:接收所下载的参数时出错。
22: 软件内部下载错误。
其它值仅用于西门子内部故障诊断。
处理: -采用最新版本的调试软件。
-修改离线项目并重新下载(例如:比较离线项目和驱动的驱动对象数目、电机、编码器、功率单元)
-修改驱动状态(驱动运转或者有信息存在)。
-注意出现的后续信息并消除原因。
-利用备份文件重新启动(重新上电或 p0976)。
