西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01054 原因处理方法
F01054 CU:超出系统极限
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF2
原因: 至少出现一处系统过载。
故障值(r0949,十进制):
1: 运算时间负载太大(r9976[1])。
5: 峰值负载太大(r9976[5])。
注释:
只要存在此故障,就不能保存参数(p0971, p0977)。
参见: r9976 (系统负载率)
处理: 故障值= 1, 5 时:
- 将驱动设备的运算时间负载(r9976[1] 和 r9976[5])降低到 100 % 以下。
- 检查采样时间,必要时修改该时间(p0115,p0799,p4099)。
- 禁用功能模块。
- 禁用驱动对象。
- 参见设定拓扑结构中的驱动对象。
- 注意 DRIVE-CLiQ 的拓扑规则,必要时修改 DRIVE-CLiQ 拓扑结构。
在使用驱动控制图表(DCC:Drive Control Chart)和自由功能块(FBLOCKS)时:
- 可在 r21005(DCC)和 r20005(FBLOCKS)中读取驱动对象上单个顺序组的运算时间负载。
- 必要时修改顺序组的分配(p21000,p20000),从而增大采样时间(r21001,r20001)。
- 必要时降低循环计算模块(DCC)或功能块(FBLOCKS)的数量。
