西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07930原因处理方法
F07930驱动:制动控制出错
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 控制单元在制动控制上发现一处错误。
- 电机电缆的屏蔽层没有正确接地。
- 电机模块的制动控制回路失灵。
故障值(r0949,十进制):
10, 11:
“打开制动”过程出错。
- 没有连接制动或者电缆断开(请检查当 p1278 = 1 时,制动是否打开)。
- 制动电缆已接地。
- S120M: 制动被端子 X4.1 打开,以进行安装(仅限电源关闭时允许)。
20:
“制动已打开”的状态出错。
- 制动绕组中出现短路。
30, 31:
“闭合制动”过程出错。
- 制动绕组中出现短路。
40:
“制动已闭合”的状态出错。
50:
在控制单元的制动控制中有故障,或者控制单元与电机模块(用于诊断制动控制)之间通讯故障。
80:
在使用了“安全制动适配器(SBA)”时,控制单元中的制动控制装置出现一处故障。
参见: p1278 (制动控制诊断分析)
处理: - 检查电机抱闸装置连接。
-检查并联时用于抱闸控制的功率单元数据组的设置(p7015)。
- 检查电机抱闸装置功能。
- 检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关电机模块之间的通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
- 检查配电柜构造和布线是否符合 EMC 准则,例如:电机线和抱闸线的屏蔽层连到屏蔽接线板上,或者电机插头紧固
在外壳上。
-更换相关电机模块
带安全制动模块时:
- 检查安全制动模块连接。
-更换安全制动模块。
带安全制动适配器(SBA)时:
-检查SBA的连接,必要时更换SBA。
参见: p1215 (电机抱闸配置), p1278 (制动控制诊断分析)
