西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07910 原因处理方法
A07910 (N)驱动:电机超温
信息值: %1
信息类别: 电机过载 (8)
组件: 电机 传播: GLOBAL
原因: KTY84/PT1000 或者无传感器:
测得的电机温度或者电机温度模型 2 的温度超出了报警阈值(p0604,p0616)。执行 p0610 中设置的反应。
PTC 或者双金属常闭触点:
超过了 1650 欧姆的触发阈值或者常闭触点打开。
报警值(r2124,十进制):
- p0601 中没有选择 SME:
11:输出电流没有减弱。
12:输出电流减弱有效。
- 在 p0601 中选择了 SME 或 TM120 (p0601 = 10, 11):
引起信息的温度通道的编号。
参见: p0604 (电机温度模型 2:传感器报警阈值), p0610 (电机过热反应)
处理: - 检查电机负载。
- 检查电机的环境温度和通风情况。
- 检查 PTC 或者双金属常闭触点。
- 检查监控限值(p0604,p0605)。
- 检查电机温度模型的激活/参数(p0612、p0626 及后续参数)。
参见: p0612, p0617, p0618, p0619, p0625, p0626, p0627, p0628
