西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07555 原因处理方法
F07555 (A)驱动编码器:位置跟踪配置
信息值: 组件号: %1, 编码器数据组: %2, 驱动数据组: %3, 故障原因: %4
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 编码器 1 传播: GLOBAL
反应: Infeed: OFF2 (OFF1, 无)
Servo: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
Vector: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
Hla: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 在位置跟踪中不支持配置。
只有在绝对值编码器上,才能激活位置跟踪。
在线性轴上不可以同时激活负载变速箱和测量变速箱的位置跟踪。
故障值(r0949, 十六进制):
ddccbbaa 十六进制
aa = 编码器数组
bb = 组件编号
cc = 驱动数组
dd = 故障原因
dd = 00 十六进制 = 0 十进制
没有使用绝对值编码器。
dd = 01 十六进制 = 1 十进制
没能激活位置跟踪,因为内部 NVRAM 的存储器不足或者控制单元没有 NVRAM。
dd = 02 十六进制 = 2 十进制
在线性轴上激活了负载变速箱和测量变速箱的位置跟踪。
dd = 03 十六进制 = 3 十进制
未能激活位置跟踪,因为对于该编码器数组已经检测出了带有另一种传动系数、轴类型或者公差范围。
dd = 04 十六进制 = 4 十进制
没有使用线性编码器。
参见: p0404 (编码器配置有效 ), p0411 (测量变速箱配置)
处理: 故障值 = 0 时:
- 使用绝对值编码器。
故障值 = 1 时:
- 为控制单元设置足够的 NVRAM。
故障值= 2, 4 时:
- 如有必要,取消选择位置跟踪 (对于测量变速箱为 p0411;对于负载变速箱为 p2720 )。
故障值 = 3 时:
- 只有当传动系数 (p2504, p2505) 、轴类型(p2720.1)和公差范围(p2722)相同时,才能激活在同一编码器数组中
的负载变速箱位置跟踪。这些参数在所有使用相同电机编码器(p187)的驱动数据组中必须相同。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
