西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07520原因处理方法
A07520驱动:无法执行电机切换
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 不能执行电机切换。
报警值(r2124,十进制):
1:
当前有效电机的接触器无法打开,因为在同步电机上转速 (r0063) 大于弱磁的开始转速(p0348) 。只要 r0063 >
p0348,那么电机电流即使在脉冲删除时也不会减小。
2:
反馈“接触已打开”未在 1s 内检测出。
3:
反馈“接触器已闭合”未在 1s 内检测出。
处理: 报警值= 1 时:
设置转速小于弱磁开始转速(r0063 < p0348)。
报警值= 2,3:
检查相关接触器的反馈信号。
