西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07511原因处理方法
F07511驱动:编码器多次使用
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 每个编码器只可以分配给一个驱动装置,并且在一个驱动之内在每个驱动数据组中只可以始终是编码器 1、编码器 2
或者编码器 3。没有遵守这种明确的分配规则。
故障值(r0949,十进制):
编码形式的两个参数,该编码形式指示参考相同的组件号。
第一个参数:
下标:第一个和第二个小数位(EDS 没有分配到 DDS 时为 99)
参数序号:第三个小数位(1 表示 p0187, 2 表示 p0188, 3 表示 p0189, 4 表示 EDS 没有分配到 DDS)
驱动序号:第四个和第五个小数位
第二个参数:
下标:第六个和第七个小数位(EDS 没有分配到 DDS 时为 99)
参数序号:第八个小数位(1 表示 p0187, 2 表示 p0188, 3 表示 p0189, 4 表示 EDS 没有分配到 DDS)
驱动序号:第九个和第十个小数位
参见: p0141
处理: 通过在故障值中编码的两个参数纠正一个部件号的重复使用。
