西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07410原因处理方法
F07410驱动:电流环输出受限
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
原因: 条件"I_实际 = 0 和 Uq_设定_1 超过 16 ms 处于限制中"存在,可能有下列原因:
-电机没连上或者电机接触器打开。
-电机数据和电机连接方式(星形/三角形)不相配。
-没有直流母线电压。
- 功率单元损坏
-“捕捉再启动”功能未激活。
处理: -连上电机或者检查电机接触器。
-检查电机的参数设置和连接方法(星形和三角形)。
-检查直流母线电压(r0070)。
- 检查功率单元。
-激活“捕捉再启动”功能(p1200)。
