电器缠绕机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
omega_winding_machine_asm.stp
5电器缠绕机(子文件夹)
030-4E1_ASM.sldasm
AIRHAND_HOLDER.sldprt
ASM0001_ASM.sldasm
ASSEMBLY2_ASM.sldasm
B6801.sldprt
B6801_BEARING_STOPPER.sldprt
B6801_BEARING_STOPPER_2.sldprt
B6801_MIDDLE_SPACER.sldprt
B6802-32601.sldprt
B6802-98913.sldprt
B6802_BEARING_STOPPER.sldprt
B6802_MIDDLE_SPACER.sldprt
B6802_WIRE_CHUCK_BEARING_STOPPE.sldprt
BACK_BODY-218124.sldprt
BACK_BODY-56831.sldprt
BALL_SCREW_COOL_MUSCLE_ASM.sldasm
BALL_SLIDE_ASSEMBLY_ASM.sldasm
BALL_SLIDE_CARRIER.sldprt
BALL_SLIDE_CONNECTOR_TO_CYLINDE.sldprt
BALL_SLIDE_HOLDER.sldprt
BASE_CHUCK_FINGER_LEFT.sldprt
BASE_CHUCK_FINGER_RIGHT.sldprt
BASE_PLATFORM_ATTACHMENT.sldprt
BASE_PLATFORM_REV_1.sldprt
BELT_CLIP_X.sldprt
BELT_CLIP_Y-AXIS.sldprt
BELT_HTBN214S2M-100.sldprt
BELT_HTBN224S2M-100.sldprt
BNR15.sldprt
BOBBIN_REV_1.sldprt
BOBBIN__TC-003_WITH_BURR.sldprt
BODY-217753.sldprt
BODY-56453.sldprt
BODY_BSGM6-25B.sldprt
BORE_COVER.sldprt
BOTTOM_BASE_PLATE.sldprt
BRACKET_MOUNTING.sldprt
BROACHED_SOCKET_HEAD_CAP_SCREW_.sldprt
CHUCKING_UNIT_BASE_PLATE.sldprt
CHUCK_1_BOTTOM.sldprt
CHUCK_1_CARRIER_SHAFT.sldprt
CHUCK_1_CARRIER_SHAFT_COVER.sldprt
CHUCK_1_CARRIER_SHAFT_LO-114391.sldprt
CHUCK_1_CARRIER_SHAFT_LOC-48761.sldprt
CHUCK_1_OPENER.sldprt
CHUCK_1_OPENER_CARRIER.sldprt
CHUCK_1_REVISED.sldprt
CHUCK_1_SHAFT.sldprt
CHUCK_1_WING.sldprt
CHUCK_2_BOTTOM.sldprt
CHUCK_2_CARRIER_SHAFT.sldprt
CHUCK_2_CARRIER_SHAFT_LOCK.sldprt
CHUCK_2_REVISED.sldprt
CHUCK_2_SHAFT.sldprt
COOL_MUSCLE-216961.sldprt
COOL_MUSCLE-55705.sldprt
CYLINDER_ASSY_ASM.sldasm
CYLINDER_CASE.sldprt
CYLINDER_COUPLER.sldprt
CYLINDER_SHAFT.sldprt
CYLINDER_STOPPER.sldprt
DBNNA.SLDPRT
DIN_EN_ISO_7045_Z_M3_X_4_-_4_8_.sldprt
DRIVER-218558.sldprt
DRIVER-57265.sldprt
ELBOW_EXTENSION.sldprt
GUIDE-143922.sldprt
GUIDE-315779.sldprt
HPJC40-8.sldprt
HTBN200S2M-060.sldprt
HTBN280S2M-060.sldprt
HTBN360S2M-060.sldprt
HTBN572S2M-60.sldprt
HTBN_196S2M-60.sldprt
HTPA20S2M040-K-P6.sldprt
HTPA20S2M060-K-H5.sldprt
HTPA20S2M060-K-H6.sldprt
HTPA20S2M060-K-P5.sldprt
HTPA32S2M060-A-H6.sldprt
HTPA32S2M060-B-H5.sldprt
HTPA48S2M100-A-P12.sldprt
HTPA48S2M100-A-P15-33695.sldprt
HTPA48S2M100-A-P15-99325.sldprt
HTPA48S2M100-B-P12-117793.sldprt
HTPA48S2M100-B-P12-18173.sldprt
IDLER_SPACER.sldprt
INPUT_UNIT_PLATE.sldprt
JIG_HOLDER.sldprt
JIG_SENDING_MOTOR_HOLDER.sldprt
LED.sldprt
LWL18_PLATE.sldprt
LWL9_C1_R220_BH.sldprt
LWLF_18_C1_90BH.sldprt
LWLF_18_C2_BH.sldprt
LWLF_18_R300_CARRIER.sldprt
MAINPLATE_80_MM_X-AXIS_.sldprt
MAIN_BASE_PLATE.sldprt
MAIN_SHAFTING_HOLDER.sldprt
MAIN_SHAFT_DRIVER.sldprt
MCGLC25-5-5.sldprt
MF63ZZ-181384.sldprt
MF63ZZ-247678.sldprt
MHZ2_NEW.sldprt
MOTOR_HOLDER.sldprt
MPBZ6-20.sldprt
MRCH_10X200.sldprt
MRCH_10_CARRIER.sldprt
MRCH_10_END_COVER.sldprt
MRCH_10_END_COVER2.sldprt
MRCH_CYLINDER_STOPPER_LEFT.sldprt
MRCH_STOPPER_RIGHT.sldprt
MS3-6-134012.sldprt
MS3-6-173071.sldprt
MS3-6-185920.sldprt
MS3-6-67779.sldprt
MS5-10.sldprt
MXJ4-5CS-M9B-2.sldprt
MXJ4-5CS-M9B.sldprt
MXJ4__2MM_STROKE_ASM.sldasm
NHBDPG-8_ASM.sldasm
NHBDPG-8_CASE.sldprt
NHBDPG-8_SLIDE.sldprt
NOZZLE_HOLDER.sldprt
NOZZLE_HOLDER_ATTACHMENT.sldprt
NOZZLE__2A-1244_.sldprt
NUT-K4.sldprt
OMEGA_WINDING_MACHINE_ASM.sldasm
PART2.sldprt
PART3.sldprt
PICK-UP_BELT_HOLDER.sldprt
PICK-UP_BELT_LOCK.sldprt
PICK-UP_CYLINDER_PLATE.sldprt
PICK-UP_HOLDER.sldprt
PICK-UP_MOTOR_HOLDER.sldprt
PICK-UP_PLATE_SUPPORT.sldprt
PICK-UP_SENSOR_HOLDER.sldprt
PICK-UP_SENSOR_OBJECT.sldprt
PM-U24-R.sldprt
PM-U24-R2.sldprt
PMU-24R.sldprt
PMU-24R_SENSOR-136429.sldprt
PMU-24R_SENSOR-75901.sldprt
PMU-24_HOLDER.sldprt
PORT_PLATE.sldprt
PULLEY_ADAPTOR.sldprt
PULLEY_LOCK_2.sldprt
PULLEY_LOCK_SHAFT.sldprt
RAIL_BSGM6-25.sldprt
REVISED_CHUCK_2_ASSEMBLY_ASM.sldasm
REVISED_TC-003_XYZ_ASSY_ASM.sldasm
REVISE_CHUCK_1_ASSEMBLY_ASM.sldasm
SENDING_BASE_PLATE.sldprt
SENDING_BELT_HOLDER.sldprt
SENDING_BELT_LOCK.sldprt
SENDING_PLATE_STAND.sldprt
SENDING_PULLEY_HOLDER.sldprt
SENDING_PULLEY_HOLDER_SHAFT.sldprt
SENDING_SENSOR_OBJECT.sldprt
SENSOR_ACTUATOR.sldprt
SENSOR_EMITTER_STAND.sldprt
SENSOR_EX-11A_HOLDER.sldprt
SENSOR_HOLDER__R_AXIS_.sldprt
SENSOR_RECEIVER_STAND.sldprt
SENSOR__EX-11A__EMITTER.sldprt
SENSOR__EX-11A__RECEIVER.sldprt
SLIDE_GUIDE_ADAPTOR_1.sldprt
SLIDE_GUIDE_ADAPTOR_2.sldprt
SPINDLE_UNIT_ASSEMBLY_ASM.sldasm
SRS9MUUC1_115LM.sldprt
SRS9MUUC1_155LM.sldprt
SRS9MUUC1_95LM.sldprt
STAND_PLATE_1.sldprt
STAND_PLATE_2.sldprt
TC-003_ASM.sldasm
TOUCH_PANEL.sldprt
TOUCH_PANEL_HOLDER.sldprt
UPPER_PLATE__80_MM_.sldprt
UST4-35B-296541.sldprt
UST4-35B-305111.sldprt
WINDING_JIG.sldprt
WINDING_STAND.sldprt
WINDING_STAND_2.sldprt
WIRE_CHUCK_BASE_PLATE.sldprt
WIRE_CHUCK_BEARING_HOLDER.sldprt
WIRE_CHUCK_ELBOW.sldprt
WIRE_CHUCK_HOME_SENSOR_OBJECT.sldprt
WIRE_CHUCK_LEFT_REVISED.sldprt
WIRE_CHUCK_MOTOR_HOLDER.sldprt
WIRE_CHUCK_RIGHT_REVISED.sldprt
WIRE_CHUCK_SHAFTING.sldprt
WIRE_CHUCK_UNIT_ASM.sldasm
WIRE_CHUCK_UNIT_MAIN_PLATE.sldprt
WIRE_GUIDE.sldprt
WIRE_GUIDE_2.sldprt
X_PLATE.sldprt
X_SENSOR_HOLDER.sldprt
YM7F-STN1-7-030-4E1-CPSL-DC24V_ASM.sldasm
YM7F.sldprt
Y_PLATE.sldprt
Y_SENSOR_HOLDER.sldprt
Z-AXIS_BELT_HOLDER.sldprt
Z_BELT_HOLDER.sldprt
Z_LINEAR_GUIDE_HOLDER.sldprt
Z_MOTOR_HOLDER.sldprt
Z_SENSOR_HOLDER.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13347-1-1.html
