维纶通触摸屏背光操作实例
1。概述与操作
[概述]
使用日程表功能和宏在指定时间自动打开/关闭背光。
背操作光实例
背操作光实例
文件名称:维纶通触摸屏背操作光实例.rar
文件大小:12.05 KB  售价:3金币
操作]
使用调度程序对象自动调整背光的亮度。
设置触发时间和调度程序位地址以在指定时间触发此函数。
背操作光实例
背操作光实例
2。设置屏幕
2-1调度程序的设置。
转到“对象/计划程序”。
背操作光实例
背操作光实例
调度程序显示如下
背操作光实例
背操作光实例
单击[新建]创建新计划。
在[常规]页面中,设置[操作模式]和[操作地址]。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
对于[时间集],
选择[常量],
并设置[开始]和[结束]的时间。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
在[General]页面下面设置另一个调度程序,
设置[Action Mode]和[Action Address]。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
对于[时间集],选择[常量]并设置[开始]和[结束]的时间
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
2-2宏的设置
转到“工具/宏”。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
点击【新建】进入编辑界面。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
使用LB9040在宏中向上/向下打开背光。
在宏编辑屏幕中,编写两个背光控制宏。
macro_command main()
bool a=1
short i
for i=0 to 30 step 1
SetData(a,"Local HMI", LB, 9040, 1)
next
end macro_command
bool a=1
short i
SetData(a,"Local HMI", LB, 9041, 1)
next
end macro_command
2-3位灯设置和位对象设置
创建设置为lb0和lb1的两位LAMP对象,以显示调度程序对象状态。
当LB0/LB1打开时,背光被激活。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
创建设置为lb0和lb1的两个set bit对象,然后选择[属性]中的[窗口打开时关闭]。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
下面列出了此演示项目中使用的地址。
请根据实际使用情况更改这些地址。
维纶通触摸屏背操作光实例
维纶通触摸屏背操作光实例
