维纶通触摸屏仪表逆时针旋转实例
1。概述与操作
[概述]
这个演示项目介绍了如何通过宏反转仪表以逆时针而不是顺时针运行。
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
附件内文件为cmp格式,用屏编程软件解压缩后再编辑使用
文件名称:Meter_with_Anticlockwise.rar
文件大小:1.94 MB  售价:3金币
操作:
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
2。设置屏幕
(1)创建仪表显示对象。
第1步。创建仪表显示对象后,在[Limits]选项卡中,
将[Zero]设置为“0”,将[Span]设置为“100”。
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
第2步。转到[大纲]选项卡,按照设置1~4进行操作。
1。将[度]/[开始度]设置为“200”,[结束度]设置为“160”。
2。选择[背景]/[透明]。
3。将[指针]/[宽度]设置为“41”,[长度]设置为“50”。
4。将[Pin Point]/[Radius]设置为“1”,然后选择[Rectangle]。
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
第3步。转到[常规]选项卡并将[读取地址]设置为LW-0。
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
(2)创建一个数值输入对象。
将[读取地址]设置为LW-1。
用户可以在LW-1中输入值来控制仪表对象。
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
编辑宏
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
通过读取数值输入对象LW-1中输入的值,以及用公式b=100-a计算,
得到的值b将写入仪表对象读取的LW-0然后以逆时针方向运行。
(4)创建一个PLC控制对象来执行宏。
1。将[控制类型]设置为“执行宏程序”。
2。将[macro name]设置为“[id:000]macro_0”。
3。将[触发地址]设置为LB-9000。
4。将[触发模式]设置为“开启时始终激活”。
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
用到的控件地址
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
维纶通触摸屏逆时针仪表旋转实例
