蒸汽炉SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
蒸汽炉.STEP
蒸汽炉PROE设计(子文件夹)
1_in_brass_tube.prt.1
ansi_asme_b16_15_90_deg_elbow_-.prt.1
ansi_asme_b16_15_tee_-_class_12.prt.1
ansi_b18_1_1_-_1_16_x_5_16_x_0_.prt.1
ashbox.prt.1
ashbox_rail.prt.1
asm0001.asm.1
asme_b18_21_2m_10.prt.1
asme_b18_21_2m_14.prt.1
asme_b18_21_2m_6.prt.1
asme_b18_21_2m_8.prt.1
attaching_angles.prt.1
b1_boiler_shell.prt.1
b2_firebox.prt.1
b3_top_fire_tube_sheet.prt.1
b4_firebox_crown_tube_sheet.prt.1
b5_firebox_spacer.prt.1
b6_mud_ring.prt.1
bearing_cap.prt.1
boiler.asm.1
bolted_connection-104704.asm.1
bolted_connection-105835.asm.1
bolted_connection-107899.asm.1
bolted_connection-109650.asm.1
bolted_connection-128258.asm.1
bolted_connection-60808.asm.1
bolted_connection-62615.asm.1
brass_bolt.prt.1
brass_s.prt.1
brass_tube_-_steam.prt.1
brass__s.prt.1
button_head_small_solid_rivet_w.prt.1
circular_washer__inch__1_2.prt.1
cluch_crank.prt.1
clutch_crank_handle.prt.1
clutch_handle_rod.prt.1
clutch_spacer.prt.1
copper_rod_water_tube.prt.1
cross_recessed_flat_countersunk.prt.1
cross_tie.prt.1
cylinder_assy.asm.1
cylinder_assy_lh.asm.1
d11_thrust_bearing.prt.1
d13_crank_head.prt.1
d14_clutch_crank_assy.asm.1
d15_transfer_link.prt.1
d16_spacer.prt.1
d17_drum_tube.prt.1
d18_cluch_pad.prt.1
d19_spacer.prt.1
d1_gear_assy.asm.1
d20_gyspy_head.prt.1
d21_drum_bolts.prt.1
d21_drum_bolts_assy.asm.1
d22_drum_brake_lever_shaft.prt.1
d23_drum_brake_lever_shaft.prt.1
d24a_brake_pedal_lever.prt.1
d24b_brake_pedal_pad.prt.1
d25_brass_lever.prt.1
d26_return_spring.prt.1
d28_steel_lever.prt.1
d29_steel.prt.1
d2_clutch_drum.prt.1
d30_steel.prt.1
d31_steel.prt.1
d32_steel.prt.1
d33_rod.prt.1
d3_rachet_disk.prt.1
d4_brake_drum.prt.1
d5_drum_shaft.prt.1
d6_guide.prt.1
d7_clutch_shoe.prt.1
d8_plate_retainer.prt.1
d9_clutch_yoke.prt.1
din_986_m6.prt.1
din_en_1092-2_hubbed_threaded_f.prt.1
dogleg.prt.1
drum_1_brake_band.prt.1
drum_2_brake_band.prt.1
drum_side_frame_lh.prt.1
drum_side_frame_rh.prt.1
e11a.prt.1
e11b.prt.1
e11_offset_slide.asm.1
e12a_rod.prt.1
e12b_rod_end.prt.1
e12_eccentric_rod.asm.1
e13_eccentric_strap.asm.1
e14_eccentric.prt.1
e15a.prt.1
e15b.prt.1
e15c.prt.1
e15_assy_lh.asm.1
e15_assy_rh.asm.1
e17_rod.prt.1
e18_valve_rod_gland.prt.1
e19_piston_rod_gland.prt.1
e1_cylinder.prt.1
e20_flywheel.prt.1
e21_exhaust.prt.1
e21_steam.prt.1
e23_drill_rod.prt.1
e24_crankpin.prt.1
e2_steam_chest_lh.prt.1
e3_chest_cover.prt.1
e4_cylinder_cover.prt.1
e5_cylinder_cover.prt.1
e7_piston_rod.prt.1
e9_valve_rod.prt.1
engine_assy.asm.1
exhaust_tube_lh.prt.1
exhaust_tube_rh.prt.1
extra-duty_helical_spring_lock_.prt.1
f12_valve_rod_guide.prt.1
f4_drum_side_frame_lh.prt.1
f4_drum_side_frame_rh.prt.1
f7_adapter.prt.1
f8_baseplate.prt.1
firebox_door_3.prt.1
firebox_door_assy.asm.1
firebox_door_lock.prt.1
firebox_female_lock.prt.1
firebox_grate_assy.asm.1
firebox_grate_end_rod.prt.1
firebox_grate_lh.asm.1
firebox_grate_middle_section.asm.1
firebox_hinge_2.prt.1
firebox_hing_pin.prt.1
firebox_middle_section_rod.prt.1
firedoor_hinge_1.prt.1
fire_door_adapter.prt.1
frame_lh.prt.1
frame_rh.prt.1
glass_tube.prt.1
globe_valve.asm.1
guide_plate.prt.1
heavy_hex_jam_nut_-_inch_3_8_-_.prt.1
heavy_hex_nut_-_inch_1_2_-_13.prt.1
heavy_hex_nut_-_inch_1_4_-_20.prt.1
helical_spring_lock_washers_0_1.prt.1
hexagon_socket_set_screw_-_cone.prt.1
hex_bolt_-_inch_1_2-13_unc_-_0_.prt.1
hex_bolt_-_inch_1_2-13_unc_-_14.prt.1
hex_bolt_-_inch_1_2-13_unc_-_2.prt.1
hex_bolt_-_inch_1_4-20_unc_-_1.prt.1
hex_bolt_-_inch_1_4-20_unc_-_1_.prt.1
hex_bolt_-_inch_3_4-10_unc_-_1_.prt.1
hex_bolt_-_inch_3_8-16_u-104749.prt.1
hex_bolt_-_inch_3_8-16_un-98244.prt.1
hex_bolt_-_inch_3_8-16_unc_-_0_.prt.1
hex_bolt_-_inch_3_8-16_unc_-_2_.prt.1
hex_bolt_-_inch_5_16-18_-110175.prt.1
hex_bolt_-_inch_5_16-18_u-86858.prt.1
hex_bolt_-_inch_5_16-24_unf_-_0.prt.1
hex_bolt_-_inch_7_16-14_unc_-_0.prt.1
hex_bolt_-_inch_7_16-14_unc_-_1.prt.1
hex_cap_screw_-_inch_1_4-28_unf.prt.1
hex_cap_screw_-_inch_7_1-100806.prt.1
hex_cap_screw_-_inch_7_1-101520.prt.1
hex_cap_screw_-_inch_7_1-102486.prt.1
hex_machine_screw_nut_-_-108796.prt.1
hex_machine_screw_nut_-_-177499.prt.1
hex_nut_-_inch_1_4_-_28.prt.1
hex_nut_-_inch_3_4_-_10.prt.1
hex_nut_-_inch_3_8_-_16.prt.1
hex_nut_-_inch_3_8_-_24.prt.1
hex_nut_-_inch_5_16_-_18.prt.1
hex_nut_-_inch_7_16_-_20.prt.1
hex_nut_-_inch_9_16_-_12.prt.1
hex_thick_nut_-_inch_1_1_2_-_6.prt.1
hex_thick_nut_-_inch_3_4_-_10.prt.1
hex_thick_nut_-_inch_5_16_-_18.prt.1
hex_thick_nut_-_inch_7_8_-_9.prt.1
hex_thick_nut_-_inch_9_16_-_12.prt.1
high_crown_3_8-16.prt.1
high_crown__10-24.prt.1
ifi_130_-_64_x_0_188_3_.prt.1
low_crown__10-24.prt.1
main_assembly.asm.1
main_rod_assy.asm.1
main_rod_assy_bushing.prt.1
main_rod_assy_lh_end.prt.1
main_rod_assy_right_end.prt.1
middle_junction_brass_tube_-_st.prt.1
na22b.prt.1
na90.prt.1
part_1.prt.1
part_10_brass_rod.prt.1
part_2.prt.1
part_3.prt.1
part_4.prt.1
part_5.prt.1
part_6_stainless_steel_ball.prt.1
part_7_stud.prt.1
part_9_pin.prt.1
piping_assy.asm.1
plain_hex_head_machine_s-107944.prt.1
plain_hex_head_machine_sc-57313.prt.1
plain_hex_head_machine_sc-57963.prt.1
plain_hex_head_machine_sc-60853.prt.1
plain_hex_head_machine_sc-93374.prt.1
plain_hex_head_machine_sc-94462.prt.1
r10_handle.prt.1
r1_bracket.prt.1
r2_shaft.prt.1
r3_shaft.prt.1
r4_pawl.prt.1
r5_pawl.prt.1
r6_handle_base.prt.1
r7_locking_collar.prt.1
r8_lever.prt.1
r9_lever.prt.1
regular_helical_spring_l-105573.prt.1
regular_helical_spring_l-108558.prt.1
right_angle_isolating_valve_2.asm.1
round_head_bolt_-_inch_1-128303.prt.1
round_head_bolt_-_inch_1-162727.prt.1
round_head_bolt_-_inch_1-163003.prt.1
round_head_bolt_-_inch_1-178825.prt.1
round_head_bolt_-_inch_1_4-20_u.prt.1
round_head_bolt_-_inch_3_8-16_u.prt.1
round_head_bolt_-_inch_5-134927.prt.1
round_head_bolt_-_inch_5_-89464.prt.1
safety_valve.prt.1
screw_gb_t_2672-2004_m8_x_10.prt.1
screw_gb_t_2673-2007_m12x20.prt.1
short_brass_tube.prt.1
slotted_headless_set_screw_-_ov.prt.1
slotted_hex_head_machine_screw_.prt.1
smokebox_cone.asm.1
solid1-115915.prt.1
solid1-116467.prt.1
solid1-159387.prt.1
solid1-159499.prt.1
solid1-163475.prt.1
solid1-163717.prt.1
solid1-163959.prt.1
solid1-164201.prt.1
solid1-164730.prt.1
solid1-164972.prt.1
solid1-165249.prt.1
solid1-172569.prt.1
solid2.prt.1
solid3.prt.1
solid4-173082.prt.1
solid4-173188.prt.1
straight_cock_valve.asm.1
strut.prt.1
strut_assy.asm.1
strut_assy_end.prt.1
tie_rod.prt.1
tie_rod_assy.asm.1
tie_rod_end.prt.1
water_tube_assy.asm.1
water_tube_copper_tube.prt.1
whistle_assy.asm.1
whistle_tube.prt.1
_smokebox_cone.prt.1
_x2_041a043e043f0438044f-147060.prt.1
_x2_041a043e043f0438044f-150876.prt.1
_x2_041a043e043f0438044f-151457.prt.1
_x2_041a043e043f0438044f-152015.prt.1
_x2_041a043e043f0438044f-155391.prt.1
蒸汽炉SW(子文件夹)
1_in_brass_tube.sldprt
ansi_asme_b16_15_90_deg_elbow_-.sldprt
ansi_asme_b16_15_tee_-_class_12.sldprt
ansi_b18_1_1_-_1_16_x_5_16_x_0_.sldprt
ashbox.sldprt
ashbox_rail.sldprt
asm0001.sldasm
asme_b18_21_2m_10.sldprt
asme_b18_21_2m_14.sldprt
asme_b18_21_2m_6.sldprt
asme_b18_21_2m_8.sldprt
attaching_angles.sldprt
b1_boiler_shell.sldprt
b2_firebox.sldprt
b3_top_fire_tube_sheet.sldprt
b4_firebox_crown_tube_sheet.sldprt
b5_firebox_spacer.sldprt
b6_mud_ring.sldprt
bearing_cap.sldprt
boiler.sldasm
bolted_connection-104704.sldasm
bolted_connection-105835.sldasm
bolted_connection-107899.sldasm
bolted_connection-109650.sldasm
bolted_connection-128258.sldasm
bolted_connection-60808.sldasm
bolted_connection-62615.sldasm
brass_bolt.sldprt
brass_s.sldprt
brass_tube_-_steam.sldprt
brass__s.sldprt
button_head_small_solid_rivet_w.sldprt
circular_washer__inch__1_2.sldprt
cluch_crank.sldprt
clutch_crank_handle.sldprt
clutch_handle_rod.sldprt
clutch_spacer.sldprt
copper_rod_water_tube.sldprt
cross_recessed_flat_countersunk.sldprt
cross_tie.sldprt
cylinder_assy.sldasm
cylinder_assy_lh.sldasm
d11_thrust_bearing.sldprt
d13_crank_head.sldprt
d14_clutch_crank_assy.sldasm
d15_transfer_link.sldprt
d16_spacer.sldprt
d17_drum_tube.sldprt
d18_cluch_pad.sldprt
d19_spacer.sldprt
d1_gear_assy.sldasm
d20_gyspy_head.sldprt
d21_drum_bolts.sldprt
d21_drum_bolts_assy.sldasm
d22_drum_brake_lever_shaft.sldprt
d23_drum_brake_lever_shaft.sldprt
d24a_brake_pedal_lever.sldprt
d24b_brake_pedal_pad.sldprt
d25_brass_lever.sldprt
d26_return_spring.sldprt
d28_steel_lever.sldprt
d29_steel.sldprt
d2_clutch_drum.sldprt
d30_steel.sldprt
d31_steel.sldprt
d32_steel.sldprt
d33_rod.sldprt
d3_rachet_disk.sldprt
d4_brake_drum.sldprt
d5_drum_shaft.sldprt
d6_guide.sldprt
d7_clutch_shoe.sldprt
d8_plate_retainer.sldprt
d9_clutch_yoke.sldprt
din_986_m6.sldprt
din_en_1092-2_hubbed_threaded_f.sldprt
dogleg.sldprt
drum_1_brake_band.sldprt
drum_2_brake_band.sldprt
drum_side_frame_lh.sldprt
drum_side_frame_rh.sldprt
e11a.sldprt
e11b.sldprt
e11_offset_slide.sldasm
e12a_rod.sldprt
e12b_rod_end.sldprt
e12_eccentric_rod.sldasm
e13_eccentric_strap.sldasm
e14_eccentric.sldprt
e15a.sldprt
e15b.sldprt
e15c.sldprt
e15_assy_lh.sldasm
e15_assy_rh.sldasm
e17_rod.sldprt
e18_valve_rod_gland.sldprt
e19_piston_rod_gland.sldprt
e1_cylinder.sldprt
e20_flywheel.sldprt
e21_exhaust.sldprt
e21_steam.sldprt
e23_drill_rod.sldprt
e24_crankpin.sldprt
e2_steam_chest_lh.sldprt
e3_chest_cover.sldprt
e4_cylinder_cover.sldprt
e5_cylinder_cover.sldprt
e7_piston_rod.sldprt
e9_valve_rod.sldprt
engine_assy.sldasm
exhaust_tube_lh.sldprt
exhaust_tube_rh.sldprt
extra-duty_helical_spring_lock_.sldprt
f12_valve_rod_guide.sldprt
f4_drum_side_frame_lh.sldprt
f4_drum_side_frame_rh.sldprt
f7_adapter.sldprt
f8_baseplate.sldprt
firebox_door_3.sldprt
firebox_door_assy.sldasm
firebox_door_lock.sldprt
firebox_female_lock.sldprt
firebox_grate_assy.sldasm
firebox_grate_end_rod.sldprt
firebox_grate_lh.sldasm
firebox_grate_middle_section.sldasm
firebox_hinge_2.sldprt
firebox_hing_pin.sldprt
firebox_middle_section_rod.sldprt
firedoor_hinge_1.sldprt
fire_door_adapter.sldprt
frame_lh.sldprt
frame_rh.sldprt
glass_tube.sldprt
globe_valve.sldasm
guide_plate.sldprt
heavy_hex_jam_nut_-_inch_3_8_-_.sldprt
heavy_hex_nut_-_inch_1_2_-_13.sldprt
heavy_hex_nut_-_inch_1_4_-_20.sldprt
helical_spring_lock_washers_0_1.sldprt
hexagon_socket_set_screw_-_cone.sldprt
hex_bolt_-_inch_1_2-13_unc_-_0_.sldprt
hex_bolt_-_inch_1_2-13_unc_-_14.sldprt
hex_bolt_-_inch_1_2-13_unc_-_2.sldprt
hex_bolt_-_inch_1_4-20_unc_-_1.sldprt
hex_bolt_-_inch_1_4-20_unc_-_1_.sldprt
hex_bolt_-_inch_3_4-10_unc_-_1_.sldprt
hex_bolt_-_inch_3_8-16_u-104749.sldprt
hex_bolt_-_inch_3_8-16_un-98244.sldprt
hex_bolt_-_inch_3_8-16_unc_-_0_.sldprt
hex_bolt_-_inch_3_8-16_unc_-_2_.sldprt
hex_bolt_-_inch_5_16-18_-110175.sldprt
hex_bolt_-_inch_5_16-18_u-86858.sldprt
hex_bolt_-_inch_5_16-24_unf_-_0.sldprt
hex_bolt_-_inch_7_16-14_unc_-_0.sldprt
hex_bolt_-_inch_7_16-14_unc_-_1.sldprt
hex_cap_screw_-_inch_1_4-28_unf.sldprt
hex_cap_screw_-_inch_7_1-100806.sldprt
hex_cap_screw_-_inch_7_1-101520.sldprt
hex_cap_screw_-_inch_7_1-102486.sldprt
hex_machine_screw_nut_-_-108796.sldprt
hex_machine_screw_nut_-_-177499.sldprt
hex_nut_-_inch_1_4_-_28.sldprt
hex_nut_-_inch_3_4_-_10.sldprt
hex_nut_-_inch_3_8_-_16.sldprt
hex_nut_-_inch_3_8_-_24.sldprt
hex_nut_-_inch_5_16_-_18.sldprt
hex_nut_-_inch_7_16_-_20.sldprt
hex_nut_-_inch_9_16_-_12.sldprt
hex_thick_nut_-_inch_1_1_2_-_6.sldprt
hex_thick_nut_-_inch_3_4_-_10.sldprt
hex_thick_nut_-_inch_5_16_-_18.sldprt
hex_thick_nut_-_inch_7_8_-_9.sldprt
hex_thick_nut_-_inch_9_16_-_12.sldprt
high_crown_3_8-16.sldprt
high_crown__10-24.sldprt
ifi_130_-_64_x_0_188_3_.sldprt
low_crown__10-24.sldprt
main_rod_assy.sldasm
main_rod_assy_bushing.sldprt
main_rod_assy_lh_end.sldprt
main_rod_assy_right_end.sldprt
middle_junction_brass_tube_-_st.sldprt
na22b.sldprt
na90.sldprt
part_1.sldprt
part_10_brass_rod.sldprt
part_2.sldprt
part_3.sldprt
part_4.sldprt
part_5.sldprt
part_7_stud.sldprt
part_9_pin.sldprt
piping_assy.sldasm
plain_hex_head_machine_s-107944.sldprt
plain_hex_head_machine_sc-57313.sldprt
plain_hex_head_machine_sc-57963.sldprt
plain_hex_head_machine_sc-60853.sldprt
plain_hex_head_machine_sc-93374.sldprt
plain_hex_head_machine_sc-94462.sldprt
r10_handle.sldprt
r1_bracket.sldprt
r2_shaft.sldprt
r3_shaft.sldprt
r4_pawl.sldprt
r5_pawl.sldprt
r6_handle_base.sldprt
r7_locking_collar.sldprt
r8_lever.sldprt
r9_lever.sldprt
regular_helical_spring_l-105573.sldprt
regular_helical_spring_l-108558.sldprt
right_angle_isolating_valve_2.sldasm
round_head_bolt_-_inch_1-128303.sldprt
round_head_bolt_-_inch_1-162727.sldprt
round_head_bolt_-_inch_1-163003.sldprt
round_head_bolt_-_inch_1-178825.sldprt
round_head_bolt_-_inch_1_4-20_u.sldprt
round_head_bolt_-_inch_3_8-16_u.sldprt
round_head_bolt_-_inch_5-134927.sldprt
round_head_bolt_-_inch_5_-89464.sldprt
safety_valve.sldprt
screw_gb_t_2672-2004_m8_x_10.sldprt
screw_gb_t_2673-2007_m12x20.sldprt
short_brass_tube.sldprt
slotted_headless_set_screw_-_ov.sldprt
slotted_hex_head_machine_screw_.sldprt
smokebox_cone.sldasm
solid1-115915.sldprt
solid1-116467.sldprt
solid1-159387.sldprt
solid1-159499.sldprt
solid1-163475.sldprt
solid1-163717.sldprt
solid1-163959.sldprt
solid1-164201.sldprt
solid1-164730.sldprt
solid1-164972.sldprt
solid1-165249.sldprt
solid1-172569.sldprt
solid2.sldprt
solid3.sldprt
solid4-173082.sldprt
solid4-173188.sldprt
straight_cock_valve.sldasm
strut.sldprt
strut_assy.sldasm
strut_assy_end.sldprt
tie_rod.sldprt
tie_rod_assy.sldasm
tie_rod_end.sldprt
water_tube_assy.sldasm
water_tube_copper_tube.sldprt
whistle_assy.sldasm
whistle_tube.sldprt
_smokebox_cone.sldprt
_x2_041a043e043f0438044f-147060.sldprt
_x2_041a043e043f0438044f-150876.sldprt
_x2_041a043e043f0438044f-151457.sldprt
_x2_041a043e043f0438044f-152015.sldprt
_x2_041a043e043f0438044f-155391.sldprt
gkbc8.com
