举高消防车SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过UG设计编辑,另存了Solidworks,proe等通用的STEP格式文件,
使用Solidworks2018打开运行截图。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块素材是通过百度网盘或本地下载。
下载地址:
文件名称:举高消防车SOLIDWORKS3D模型下载.rar
文件大小:18.43 MB  售价:12金币
如遇隐藏内容,其为3D模型下载按钮,
下载附件后,可以使用WINRAR解压。
解压后可使用Solidworks或UG打开使用
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  ++=--+_-+-.prt
  +--_-+-.prt
  +-_-+-.prt
  +-_-+-74097.prt
  Arm Boom^Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Assem1^Fix Arm.prt
  Ballbearing  6008 - 40-68-15.prt
  Ballbearing  6206 - 30-62-16.prt
  Ballbearing  6209 - 45-85-19.prt
  Ballbearing  6305 -25-62-17.prt
  Base Frame.prt
  base plate 2^Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Bearing Roller.prt
  bearings 33208 GB 297-94^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3225685.prt
  BF-MF-01_Default_As Machined_.prt
  Bolt Clamp^Base Frame.prt
  Boom - Vertical Boom Cylinder.prt
  Boom -Cylinder Elevasi Arm Boom.prt
  Boom-Cylinder Elevasi Scissor.prt
  Boom-Cylinder Scissor.prt
  BR-Base Plate.prt
  BR-Shaft Houshing.prt
  BR-Shaft.prt
  Bracing1_Default_As Machined_.prt
  Bracing2_Default_As Machined_.prt
  Bracing3_Default_As Machined_.prt
  Bracing4^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Bracing5^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Bracing6^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Bracing7^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Bracing8^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Bracing9^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  BRS1-Base Plate.prt
  BRS1-Pin Holder.prt
  BRS1-Pin.prt
  BRS1-Rib Plate.prt
  BRS1-Sqr Tube_Default_As Machined_.prt
  BRS2- Pin.prt
  BRS2-Bushing 1.prt
  BRS2-Holder.prt
  BRS2-Pad 1.prt
  BRS2-Pad 2.prt
  BRS2-Pad Houshing.prt
  BRS2-Pin Holder.prt
  BRS2-Sqr Tube_Default_As Machined_.prt
  BS Holder Mod.prt
  BS Holder Mod1.prt
  Bucket Scissor 2.prt
  Bucket Scissor Cylinder-50 x 700 Boom.prt
  Bucket Scissor Cylinder-50 x 700 Rod.prt
  Bucket Scissor Cylinder-50 x 700.prt
  Bucket-Deck.prt
  Bucket-Frame.prt
  Bucket.prt
  BUS-Ballbearing Shat.prt
  BUS-Cylinder Holder 1.prt
  BUS-Cylinder Holder 2.prt
  BUS-Pin 1.prt
  BUS-Pin 2.prt
  BUS-Pin 3.prt
  BUS-Roller 1.prt
  BUS-Roller 2.prt
  BUS-Scissor Arm.prt
  BUS-Shaft.prt
  Bushing^OTR Horizontal Box 1.prt
  CH1-Plate.prt
  CH1-Shaft.prt
  CH2-Shaft.prt
  Checkered Plate 1^Frame_Fix Arm.prt
  Checkered Plate^Base Frame.prt
  Clamp Plate1^Copy of Clamp Plate_OTR - Jack.prt
  Copy (2) of Copy of SA1-Arm-Pin 2^Main Table.prt
  Copy (2) of M20X80_ M20X80^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy (2) of M5X16-+-+-_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy (2) of Part7^OTR Horizontal Box2.prt
  Copy (3) of Part7^OTR Vertical Box2.prt
  Copy of  Bottom Vertical Boom^Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of ++--_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of +_+G+_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of A0004-REV.F_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of BE25B01-REV.A_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of C0003-AA-REV.B_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of C14B07-REV.D-+_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of Clamp Plate^OTR - Jack.prt
  Copy of Copy of 24H-1800-236-25-K-V-REV.A_-+-^HYdraulic Motor Arm Table_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Part7_Default_As Machined_.prt
  Copy of Copy of Copy of Part1^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3_Default_As Machined_.prt
  Copy of Copy of Copy of Part7 - Copy - Copy_Default_As Machined_.prt
  Copy of Copy of Copy of Part7^Frame_Fix Arm.prt
  Copy of Copy of M12X25-_-+-^HYdraulic Motor Arm Table_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of Copy of Part6^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of Copy of Part7^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of Copy of Part7^OTR Vertical Box1.prt
  Copy of Copy of SA1-Arm-Pin 2^Main Table.prt
  Copy of Cylinder Pin^TVB-Cylinder Pin.prt
  Copy of Deck Clamp^Support_Base Frame.prt
  Copy of GM2510HA-REV.A_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of M12X25-_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of M20X80_ M20X80^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of M5X16-+-+-_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of MT Bushing^Main Table.prt
  Copy of Part12^Frame_Fix Arm.prt
  Copy of Part1^Scissor Alley_Default_As Machined_.prt
  Copy of Part2^Frame_Fix Arm.prt
  Copy of Part2^Scissor Alley.prt
  Copy of Part3^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3_Default_As Machined_.prt
  Copy of Part4^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3_Default_As Machined_.prt
  Copy of Part5^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Copy of Part7^OTR Horizontal Box2.prt
  Copy of Part8^Copy of Deck Clamp_Support_Base Frame.prt
  Copy of Support^Support_Base Frame_Default_As Machined_.prt
  Copy of Unp 80^Support_Base Frame_Default_As Machined_.prt
  Copy of Upper Frame^Upper Frame_Base Frame_Default_As Machined_.prt
  Copy of W25B01-12-C-REV.A_-+-^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Cover Wheel_Default_As Machined_.prt
  EA- Bracing 2_Default_As Machined_.prt
  EA- Bracing 4_Default_As Machined_.prt
  EA- Bracing 8_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 10_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 11_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 12_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 1_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 3_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 5_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 6_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 7_Default_As Machined_.prt
  EA-Bracing 9_Default_As Machined_.prt
  EA-Bucket Rail.prt
  EA-Chekered Plate 1.prt
  EA-Chekered Plate 2.prt
  EA-Main Frame_Default_As Machined_.prt
  EA-Main Rail_Default_As Machined_.prt
  EA-PH-Bracing_Default_As Machined_.prt
  EA-PH-Plate Holder.prt
  EA-Pin Holder.prt
  EF Holder Pin1^Elevating Frame.prt
  EF Holder Pin2^Elevating Frame.prt
  EF Pin Cylinder2^Elevating Frame.prt
  EF Spacer^Elevating Frame.prt
  Elevating Frame.prt
  Extended Arm Cylinder - 100 x 3270.prt
  Extended Arm Cylinder Rod - 100 x 3270.prt
  Extended Arm Cylinder.prt
  Extended Arm.prt
  Fix Arm.prt
  Frame Truck.prt
  Frame1^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Frame2^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Frame3^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Frame^Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Frame^Fix Arm.prt
  Frm-Bottom_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 1_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 2_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 3_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 4_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 5_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 6_Default_As Machined_.prt
  FRM-Bracing 7_Default_As Machined_.prt
  FRM-Leg_Default_As Machined_.prt
  FRM-Rib Plate.prt
  FRM-Slider Bar.prt
  FT Rubber Plate.prt
  GM2510HA-01-REV.A_-+-.prt
  GM2510HA-02-REV.A_-+-.prt
  Hinge Pin^Frame_Fix Arm.prt
  Hinge Plate^Frame_Fix Arm.prt
  Horizontal Cylinder - 50 x 1000 Boom.prt
  Horizontal Cylinder - 50 x 1000 Rod.prt
  Horizontal Cylinder.prt
  HYdraulic Motor Arm Table^Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Inner Slewing Bearing FBR 024.25.710.prt
  Ladder 2^Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3_Default_As Machined_.prt
  lling bearings 33208 GB 297-94^Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Main Table.prt
  MirrorPart11^Elevating Frame.prt
  Mitsubishi Fuso FN 517 ML2 ( 6 x 2 )_Default_As Machined_.prt
  MS-SA1-Arm.prt
  MS-SA1-Bottom Rail Sliding 1.prt
  MS-SA1-Bottom Rail Sliding 2.prt
  MS-SA2-Top Rail Sliding.prt
  MS-SCB- Main Frame_Default_As Machined_.prt
  MS-SCB-Bushing 2.prt
  MS-SCB-Bushing.prt
  MS-SCB-Cylinder Pin.prt
  MS-SCB-Rib Plate.prt
  MS-SCB-Slider.prt
  MS-SCB-Support_Default_As Machined_.prt
  MS-Scissor Arm 1.prt
  MT Base Plate.prt
  MT Cover Plate.prt
  MT Pinion 1.prt
  MT Pinion 2.prt
  MT Top Base.prt
  MT-Base Plate.prt
  MT-Holder Pin 1.prt
  MT-Rib Plate 1.prt
  MT-Rib Plate 2.prt
  OTR - Jack.prt
  Outer Slewing Bearing FBR 024.25.710.prt
  Part10^OTR Vertical Box1.prt
  Part11^OTR Vertical Box1.prt
  Part13^OTR Horizontal Box2.prt
  Part14^OTR Horizontal Box2.prt
  Part15^OTR Vertical Box2.prt
  Part16^OTR Vertical Box2.prt
  Part17^OTR Vertical Box2.prt
  Part18^OTR Vertical Box1.prt
  Part19^OTR Vertical Box1.prt
  Part1^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part1^Support_Base Frame.prt
  Part1^Upper Frame_Base Frame.prt
  Part25^Bolt Clamp_Base Frame.prt
  Part26^Bolt Clamp_Base Frame.prt
  Part2^Assem1_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Part2^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Part2^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part2^Upper Frame_Base Frame_Default_As Machined_.prt
  Part3^Assem1_Fix Arm.prt
  Part3^Bucket-Frame_Default_As Machined_.prt
  Part3^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part3^OTR Vertical Box1.prt
  Part49^OTR Vertical Box1.prt
  Part4^Bucket-Frame_Default_As Machined_.prt
  Part4^OTR Vertical Box2.prt
  Part4^TVB-Cylinder Pin.prt
  Part50^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part51^OTR Horizontal Box2.prt
  Part5^Bucket-Frame_Default_As Machined_.prt
  Part5^Frame_Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3_Default_As Machined_.prt
  Part5^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part6^Bucket-Deck_Default_As Machined_.prt
  Part6^Bucket-Deck_Default_As Machined_242139.prt
  Part6^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part7^OTR Horizontal Box 1.prt
  Part8^Bucket-Deck.prt
  Part8^OTR Horizontal Box2.prt
  Part8^OTR Horizontal Box2373360.prt
  Part9^Copy of Deck Clamp_Support_Base Frame_Default_As Machined_.prt
  Part9^OTR Horizontal Box2.prt
  Rib Plate^Base Frame.prt
  RL1-Ballbearing Shaft.prt
  RL1-Pin Holder Plate.prt
  RL1-Shaft Holder.prt
  RL1-Sqr Tube_Default_As Machined_.prt
  RL2-Pin Holder Plate.prt
  Rod - Vertical Boom Cylinder.prt
  Rod-Cylinder Elevasi Arm Boom.prt
  Rod-Cylinder Elevasi Scissor.prt
  Rod-Cylinder Scissor.prt
  SA1-Arm-Bushing 2.prt
  SA1-Arm-Bushing.prt
  SA1-Arm-Pin 2.prt
  SA1-Arm-Pin.prt
  SA1-Arm-Req Tube_Default_As Machined_.prt
  SA2-Bushing.prt
  SA2-Cylinder Pin.prt
  SA2-TRS- Pin Holder2.prt
  SA2-TRS-Bushing.prt
  SA2-TRS-Guide_Default_As Machined_.prt
  SA2-TRS-Holder.prt
  SA2-TRS-Houshing Pad.prt
  SA2-TRS-Pad1.prt
  SA2-TRS-Pad2.prt
  SA2-TRS-Pin Holder1.prt
  SA2-TRS-Pin.prt
  SCA-Bushing.prt
  SCA-Cap.prt
  SCA-Leg_Default_As Machined_.prt
  Scissor Alley.prt
  Scissor Structure^Scissor.prt
  Scissor.prt
  Shaft  Pinion 1.prt
  Shaft Pinion 2.prt
  Slewing Drive SE25B-150MHC-24H01RC-REV-N^Copy of  Bottom Vertical Boom_Girrafe V.1.2 - Open 3.prt
  Slider^Frame_Fix Arm_Default_As Machined_.prt
  Spur Gear M16 T 36-W60.prt
  Spur Gear M16 T20 W60.prt
  SS  Bushing 70^Scissor Structure_Scissor.prt
  SS Bracing^Scissor Structure_Scissor_Default_As Machined_.prt
  SS Bushing 55^Scissor Structure_Scissor.prt
  SS Main Frame^Scissor Structure_Scissor_Default_As Machined_.prt
  SS Pin Alley^Scissor Structure_Scissor.prt
  SS Pin Cylinder^Scissor Structure_Scissor.prt
  SS Pin Holder^Scissor Structure_Scissor.prt
  Support^Base Frame.prt
  sw.log
  sw.step
  Top Vert Boom.prt
  TVB-Base plate 1.prt
  TVB-Frame.prt
  TVB-Ladder_Default_As Machined_.prt
  Upper Frame^Base Frame.prt
  Vertical Cylinder - 100 x 650 Boom.prt
  Vertical Cylinder - 100 x 650 Rod.prt
  Vertical Cylinder.prt
  zpt.prt
gkbc8.com
