信捷 JR-EH中继模块说明书
一、适用场合
信捷 JR-EH是 X-NET中继模块,适用于所有 485通信场合。在通信系统中,当系统波
特率较高、节点个数较多或通讯距离较长时,往往信号受影响导致通信误码率上升。因此
我们推荐使用本模块,达到修正信号以提高通信质量的目的。
二、模块特性
供电电压  24V ±10%
温湿度范围  -15~65℃,5%~95%无凝露
标准  符合 IEC-61000-4-2,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5 标准
最大带负载数  32
波特率  9600bps~3Mbps
三、外观介绍
信捷 JR-EH中继模块说明
信捷 JR-EH中继模块说明
通信口1、2不区分主从,可以任意接线,A、B为485通讯端子,SG为接地端子。
四、波特率设定
拨码开关(1-4)  波特率  拨码开关(1-4)  波特率
1000  9.6K  1001  288K
0100  19.2K  0101  384K
1100  28.8K  1101  512K
0010  38.4K  0011  576K
1010  57.6K  1011  768K
0110  115.2K  0111  1M
1110  192K  1111  3M
0001  256K
使用时选择两端设备相同的波特率,通讯正常下灯亮情况:PWR灯亮,ERR灯灭,
STU灯灭,COM1灯闪,COM2灯闪。
五、指示灯(从左往右)
1.PWR       电源指示灯,上电之后常亮
2.ERR        错误指示灯,脉冲宽度异常常亮(波特率设定不正确)
3.STU         正常通讯时常灭
4.COM1     闪烁表示正常通信,常亮或不亮表示通信有出错
5.COM2     闪烁表示正常通信,常亮或不亮表示通信有出错
六、接线图
信捷 JR-EH中继模块说明
信捷 JR-EH中继模块说明
485 接线建议选用符合 EIA-485 标准、特征阻抗为 120 欧的屏蔽双绞线。
波特率与通信距离的匹配关系
传输速率  最大段长
9.6-187.5Kbit/s  1000m
500Kbit/s  400m
1.5Mbit/s  200m
3Mbit/s  100m
七、模块命名规则
J                   R            -     E            H
模块类    Repeater          RS485        High speed
八、尺寸图(单位:mm)
信捷 JR-EH中继模块说明
信捷 JR-EH中继模块说明
