上位机叉树的遍历
二叉树是在数据结构中是一个难点,也是很重要的知识点。下面引用网络对二叉树的介绍。
二叉树有分:
一般二叉树、完全二叉树、满二叉树、线索二叉树、霍夫曼树、二叉排序树、平衡二叉树、红黑树、B树。
1.1 结点概念
结点是数据结构中的基础,是构成复杂数据结构的基本组成单位。
2 树2.1 定义树(Tree)是n(n>=0)个结点的有限集。n=0时称为空树。在任意一颗非空树中:
1)有且仅有一个特定的称为根(Root)的结点;
2)当n>1时,其余结点可分为m(m>0)个互不相交的有限集T1、T2、......、Tn,其中每一个集合本身又是一棵树,并且称为根的子树。
此外,树的定义还需要强调以下两点:
1)n>0时根结点是唯一的,不可能存在多个根结点,数据结构中的树只能有一个根结点。
2)m>0时,子树的个数没有限制,但它们一定是互不相交的。
下图为普通的二叉树。
由树的定义可以看出,树的定义使用了递归的方式。
2.2 结点的度
结点拥有的子树数目称为结点的度。
图2.2中标注了图2.1所示树的各个结点的度。
2.3 结点关系结点子树的根结点为该结点的孩子结点。相应该结点称为孩子结点的双亲结点。
图2.2中,A为B的双亲结点,B为A的孩子结点。
同一个双亲结点的孩子结点之间互称兄弟结点。
图2.2中,结点B与结点C互为兄弟结点。
2.4 结点层次从根开始定义起,根为第一层,根的孩子为第二层,以此类推。
下图表示了上面图所示树的层次关系
2.5 树的深度树中结点的最大层次数称为树的深度或高度。图2.1所示树的深度为4。
3 二叉树3.1 定义二叉树是n(n>=0)个结点的有限集合,该集合或者为空集(称为空二叉树),或者由一个根结点和两棵互不相交的、分别称为根结点的左子树和右子树组成。
下图展示了一棵普通二叉树:
3.2 二叉树特点由二叉树定义以及图示分析得出二叉树有以下特点:
1)每个结点最多有两颗子树,所以二叉树中不存在度大于2的结点。
2)左子树和右子树是有顺序的,次序不能任意颠倒。
3)即使树中某结点只有一棵子树,也要区分它是左子树还是右子树。
3.3 二叉树性质1)在二叉树的第i层上最多有2i-1 个节点 。(i>=1)
2)二叉树中如果深度为k,那么最多有2k-1个节点。(k>=1)
3)n0=n2+1  n0表示度数为0的节点数,n2表示度数为2的节点数。
4)在完全二叉树中,具有n个节点的完全二叉树的深度为[log2n]+1,其中[log2n]是向下取整。
5)若对含 n 个结点的完全二叉树从上到下且从左至右进行 1 至 n 的编号,则对完全二叉树中任意一个编号为 i 的结点有如下特性:
(1) 若 i=1,则该结点是二叉树的根,无双亲, 否则,编号为 [i/2] 的结点为其双亲结点;
(2) 若 2i>n,则该结点无左孩子,  否则,编号为 2i 的结点为其左孩子结点;
(3) 若 2i+1>n,则该结点无右孩子结点,  否则,编号为2i+1 的结点为其右孩子结点。
3.4 斜树斜树:所有的结点都只有左子树的二叉树叫左斜树。所有结点都是只有右子树的二叉树叫右斜树。这两者统称为斜树。
还有其他类型的就不介绍了,
在使用时会对二叉树遍历
二叉树的访问次序可以分为四种:
前序遍历
中序遍历
后序遍历
层序遍历
前序遍历
前序遍历
通俗的说就是从二叉树的根结点出发,当第一次到达结点时就输出结点数据,按照先向左在向右的方向访问。
可以下载附件代码,查看具体方法。
文件名称:二叉树前、中、后、层序遍历.rar
文件大小:10.5 KB  售价:1金币
大神点评(4)
