威伦触摸屏怎么读取PLC脉冲变量值
1.PLC脉冲变量值存放在哪里?
对于没有设计过PLC定位程序的朋友,可能会比较陌生。
PLC厂家在进行产品设计时,就已经将脉冲的当前输出频率,
当前脉冲量(位置)固定的保存在了指定的寄存器内。
我们是可以通过翻阅编程手册查询的。
比如永宏PLC脉冲控制,经过查阅手册 ,
如下图,得知PLC4个轴的脉冲变量值存储在DR4088等4个寄存器内。
在手册介绍系统寄存器时也有介绍,如下图。
所以我们只要在触摸屏上读取这些地址,显示出数据就好了。
2.威伦触摸屏如何显示PLC脉冲变量。
首先肯定要在触摸屏里添加PLC硬件,
如下图,新版本的编程软件里,菜单->系统参数。
弹出窗口增加一个PLC硬件。
我们这里添加永宏PLC作演示。
添加了PLC后就可以通过数据显示元件,显示出PLC的肪冲当量了。
如下图,对元件属性进行设置,
读写地址设置为R4088,注意R4088要表示双字,所以还要设置其格式。
数值显示元件的格式还得设置成32位数据。
显示的位置也作修改,因为在没有将脉冲当量转换成物理单位如毫米前,
数值个数一般都比较多。
以上就回答了威伦触摸屏怎么读取PLC脉冲变量值。
更多关于威纶的知识,我也在更新教程。
可以关注我,一起交流哦。
