GX-Works2,GX-Developer,编程怎么互相转换
首先GX-Works2,GX-Developer程序互换是可以实现的。
我们知道,
GX-Works2保存的程序格式为gxw,例如程序123.gxw。
GX-Developer保存的程序格式为gps或gpj,例如程序Gppw.gpj。
GX-Works2在向下兼容这一点上,做的非常好,
它可以打开GX-Developer保存的程序,
也可以将程序保存为GX-Developer能够打开的格式。
如下图,刚好电脑上,这两个软件都有安装,
我们就来看下如何实现转换。
GX-Developer的程序如何在GX-Works2打开。
我们可以用GX-Developer创建或从PLC上传一个程序,
保存到磁盘,再运行GX-Works2来打开程序。
如下图,然后在软件界面,菜单->工程->打开其他格式数据->打开其他格式工程。
会弹出打开程序对话框。
如下图,在弹出的打开其他格式工程对话框中,
选择我们事先保存程序的目录,选中程序名,
点击打开按钮,就可以成功打开由GX-Developer事先 保存的程序了。
可能打开时,PLC程序并不是显示的状态,
如下图,我们可以在图中标识2处,双击MAIN,打开与查看PLC程序。
GX-Works2的程序如何在GX-Developer打开。
在编程软件GX-Works2中,
我们可以将程序另存为GX-Developer可以打开的格式,
如下图,在软件界面上,菜单->工程->保存GX-DEVELOPER格式工程。
会弹出保存程序对话框。
如下图,在弹出的保存GX-DEVELOPER格式工程对话框中,
我们可以选择PLC程序保存的位置,工程名,然后点击保存。
这样就可以运行软件GX-DEVELOPER,打开我们保存的这个PLC程序。
