| 三菱fx3g不支持三角函数指令。 三菱PLC某些型号是不支持三角函数指令的。 FX3系列的编程手册有介绍三角函数指令的使用, 但创建FX3G程序时,在编程软件里却不能输入三角函数指令,如SIN。 因为只有FX3U,FX3UC才支持,如下图,为编程手册对三角函数Sin的介绍。 仅支持FX3U,FX3UC
如何解决?三菱fx3g的plc没有计算三角函数的指令,如何解决   1.通过触摸屏的三角函数间接实现。 一般设备都会配合人机界面进行设计,所以可以通过触摸屏的宏指令间接实现。 在屏里面读取三菱PLC的角度数据, 调用屏的三角函数,如sin进行数据转换, 将转换的结果再传回PLC。 下面是在威纶屏里,通过宏指令实现的效果。
三菱fx3g的plc没有计算三角函数的指令,如何解决   对应宏指令代码为 macro_command main() bool bON=true SetData(bON, "Local HMI", LB, 0, 1) short nDegree=0 float fSIN=0.0 //从三菱FX3G获取角度 GetData(nDegree, "Mitsubishi FX3U/FX3G", D, 100, 1) //计算角度nDegree对应的sin值。 SIN(nDegree, fSIN) //将三角函数计算所得的sin值传回PLC,要注意的是使用了D1,D0. SetData(fSIN, "Mitsubishi FX3U/FX3G", D, 0, 1) //上面是对问题的回答. //计算结果也可以在界面上以图形显示。 GetData(nDegree, "Local HMI", LW, 0, 1) nDegree = nDegree+1 if nDegree >= 361 then nDegree = 0 end if SetData(nDegree, "Local HMI", LW, 0, 1) SIN(nDegree, fSIN) fSIN = fSIN*120 SetData(fSIN, "Mitsubishi FX3U/FX3G", D, 0, 1) // GetData(nDegree, "Local HMI", LW, 1, 1) nDegree = nDegree+2 if nDegree >= 361 then nDegree = 0 end if SetData(nDegree, "Local HMI", LW, 1, 1) SIN(nDegree, fSIN) fSIN = fSIN*120 SetData(fSIN, "Mitsubishi FX3U/FX3G", D, 2, 1) bON=false SetData(bON, "Local HMI", LB, 0, 1) end macro_command 2.通过查表方法获取。 如下图,可以事先通过查询三角函数表, 将角度对应数值以常数的形式保存到PLC寄存器里供程序调用。 这是工作量很大的一种方法。
三菱fx3g的plc没有计算三角函数的指令,如何解决   上面暂时想到两种方法。 另外如果高等数学有印象的话, 也可以用泰勒公式展开三角函数,套用公式编写程序。
