继电器的作用和工作原理
继电器在电路中是一种常作为开关的器件。
根据其线圈所需要的控制电压类型可分为交流继电器和直流继电器。
继电器的规格以线圈控制电压和触点电流来表示,
通常负载电流在小于10A的条件下,可直接用继电器的触点进行接通或断开电路。
若负载电流过大,则可作为间接控制器件使用。
继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,
衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,
使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,
称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
在中央空调控制系统中,常将继电器作为压缩机、风机电动机、水泵、四通阀等电源回路的开关。
使用时,将继电器控制线圈一端与电源连接,另一端与控制部件输出端连接,通过控制部件的输出控制信号,
使继电器控制线圈两端产生电势差并构成电流回路而产生电磁力。
在电磁力和继电器簧片固有弹性力的作用下,
使继电器触点吸合或释放,从而接通或断开电器负载电源的回路,以控制相关设备运行或停转。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,
使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。
在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用 。
继电器的作用:
1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4、自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
