EasyBuilder8000是否有类似于PLC中的秒脉冲触发,来进行数据的累加
EasyBuilder8000是否有类似于PLC中的秒脉冲触发,来进行数据的累加?
比如:LW100内的数据通过宏运算每秒加数值100.
回答:
可以直接采用“多状态设置元件”--“周期递加”--“设定频率及递加值”。
但这也不是您想要的,不能完全满足需求。
在实际应用中,最好是LW100每秒加多少数据可控,脉冲开与关也可控。
这就是根据这两功能编写一个实例。
界面如下:
在界面上可以事先设置每秒加几,可以设置为正负数,对应地址为RW0.
可以设置数值增加的上限,下限,对应地址为RW1,RW2.
数值增加显示地址为LW100。
通过LB0开与关可以控制脉冲的开关。
有了上面的设置后,就可以编写宏指令可实现相关功能。
宏代码如下:
macro_command main()
short b=false
GetData(b, "Local HMI", LB, 0, 1)
if b==false then
return
end if
short acc,value,upLimit,downLimit
GetData(acc, "Local HMI", RW, 0, 1)
GetData(upLimit, "Local HMI", RW, 2, 1)
GetData(downLimit, "Local HMI", RW, 1, 1)
GetData(value, "Local HMI", LW, 100, 1)
value = value+acc
if value>=upLimit or value<=downLimit then
return
end if
SetData(value, "Local HMI", LW, 100, 1)
end macro_command
在宏编辑界面里还设置了执行周期与执行条件。
如下图:
这里使用的编程软件是新版本的EBPro,可以网站搜搜下载或到官网下载。
如果不熟悉威纶通触摸屏,也可以观看学习我录制的两套视频教程。
例程下载地址:
文件名称:EBProject1.rar
文件大小:332.36 KB  售价:3金币
如果您认可,可联系功能定制!
如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
QQ联系我
微信扫扫联系我
