MFC扩展编程实例雷达图表曲线样式与标签设置
当前例程实现雷达图表的创建使用,及曲线样式与标签设置。
效果如下图。
例程运行默认未显示标签,也未闭合填充数据系列。
我们可点击界面的几个按钮来设置曲线的一些属性。
如闭合指定曲线,填充指定曲线,设置曲线的类型为线段还是曲线,
曲线的宽度,样式也可以通过按钮设置。
标签显示角度也可以设置。
下面是例程实现过程介绍。
先创建基于MFC扩展库的单文档工程,class CMy123View : public CBCGPFormView。
在默认的对话框资源上添加一图片控件,修改ID为IDC_CHART,用于显示图表。
在视窗集成类中添加图表变量与设置图表的函数。
CBCGPChartCtrl m_wndChart;
void UpdateChart();
- int nAngle=0;
- int nLineStyle=0;
- int nLineWidth=1;
- int nCurveType=0;
- void CMy123View::UpdateChart()
- ASSERT_VALID(pChart);
- pChart->ShowDataMarkers();//显示数据标识点;
- pChart->ShowDataLabels(true, TRUE, TRUE, nAngle * 45);//显示数据标签;
- for (int i = 0; i < pChart->GetSeriesCount(); i++)
- CBCGPChartPolarSeries* pSeries = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartPolarSeries, pChart->GetSeries(i));
- ASSERT_VALID(pSeries);
- BCGPChartFormatSeries style = pSeries->GetSeriesFormat();
- switch (nCurveType)//曲线类型;
- case 0:
- style.m_curveType = BCGPChartFormatSeries::CCT_NO_LINE;
- break;
- case 1:
- style.m_curveType = BCGPChartFormatSeries::CCT_LINE;
- break;
- case 2:
- style.m_curveType = BCGPChartFormatSeries::CCT_SPLINE;
- break;
- case 3:
- style.m_curveType = BCGPChartFormatSeries::CCT_SPLINE_HERMITE;
- break;
- style.SetSeriesOutlineDashStyle((CBCGPStrokeStyle::BCGP_DASH_STYLE)nLineStyle);//曲线样式;
- style.SetSeriesLineWidth(nLineWidth);//曲线宽度;
- pSeries->CloseShape(i == 0, i == 0);//第二系列不闭合不填充;
- pSeries->SetSeriesFormat(style);
- pChart->Redraw();
图表变量通过视窗类的虚函数Create实现。
所在再添加此虚函数。
- BOOL CMy123View::Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID, CCreateContext* pContext)
- BOOL bRst = CBCGPFormView::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);;
- //图表初始化;
- m_wndChart.SubclassDlgItem(IDC_CHART,this);
- CBCGPInfoTipOptions infoTipOptions;
- infoTipOptions.m_StemLocation = CBCGPPopupWindow::BCGPPopupWindowStemLocation_Left;
- m_wndChart.EnableInfoTip(TRUE, &infoTipOptions);//显示提示文本;
- CBCGPChartVisualObject* pChart = m_wndChart.GetChart();//获取图表指针;
- pChart->SetChartType(BCGPChartPolar);//
- pChart->SetChartTitle(_T("雷达图表"));//设置图表标题;
- pChart->SetSeriesShadow(true);//数据系列显示阴影;
- pChart->SetThemeOpacity(30);
- //创建数据系列,添加数据;
- CBCGPChartSeries* pSeries1 = pChart->CreateSeries(_T("系列 1"));
- CBCGPChartSeries* pSeries2 = pChart->CreateSeries(_T("系列 2"));
- pSeries1->AddDataPoint(15.);
- pSeries1->AddDataPoint(10.);
- pSeries1->AddDataPoint(8.);
- pSeries1->AddDataPoint(22.);
- pSeries2->AddDataPoint(9.);
- pSeries2->AddDataPoint(15.);
- pSeries2->AddDataPoint(19.);
- pSeries2->AddDataPoint(21.);
- pSeries2->AddDataPoint(23.);
- //坐标设置;
- CBCGPChartAxisPolarX* pXAxis = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartAxisPolarX, pChart->GetChartAxis(BCGP_CHART_X_POLAR_AXIS));
- ASSERT_VALID(pXAxis);
- pXAxis->m_majorTickMarkType = CBCGPChartAxis::TMT_CROSS;
- CBCGPChartAxisPolarY* pYAxis = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartAxisPolarY, pChart->GetChartAxis(BCGP_CHART_Y_POLAR_AXIS));
- ASSERT_VALID(pYAxis);
- pYAxis->m_majorTickMarkType = CBCGPChartAxis::TMT_CROSS;
- pYAxis->m_bRadialGridLines = FALSE;
- //添加添加到布局管理器统一管理布局;
- if (GetLayout() == NULL)
- return bRst;
- if (pLayout == NULL)
- return bRst;
- pLayout->AddAnchor(m_wndChart.GetDlgCtrlID(), CBCGPStaticLayout::e_MoveTypeNone, CBCGPStaticLayout::e_SizeTypeBoth);
- return bRst;
复制代码 在设置图表属性的函数前面有几个全局的变量,通过这些变量作为参数可以设置图表属性。
所以我们添加几个按钮,修改这些变量可以修改图表外观。
- void CMy123View::OnBnClickedButton1()//曲线类型;
- nCurveType++;
- nCurveType = nCurveType>3?0:nCurveType;
- UpdateChart();
- void CMy123View::OnBnClickedButton2()//曲线宽度;
- nLineWidth++;
- nLineWidth=nLineWidth>7?0:nLineWidth;
- UpdateChart();
- void CMy123View::OnBnClickedButton3()//曲线样式;
- nLineStyle++;
- nLineStyle = nLineStyle>5?0:nLineStyle;
- UpdateChart();
- void CMy123View::OnBnClickedButton4()//标签位置;
- nAngle++;
- nAngle = nAngle>8?0:nAngle;
- UpdateChart();
例程使用到的MFC扩展库可以在网站搜索下载。例程源代码下载地址:
