屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置
Communication settings between
DELTA DTA\DTB\DTC温度控制器
DELTA DTA\DTB\DTC Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于DTA\DTB\DTC系列,本文件以 DTA4848、DTB9696实测)
PLC setting
1.  温度控制器设置:
温控器按钮定义:
通讯规格:
支援传输速度2400, 4800, 9600, 19200,
38400bps;
不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2  通讯格式
设定温控器通讯(参数须与 HMI相同)
温控器显示幕  说明
PV  SV  温控器主显示画面狀态
范例显示值
按      3 秒以上进入设定模式
范例显示值 PT100 Sensor
连续按压    十次
通讯写入开关
OFF:通讯写入禁能,ON:通讯写入致能
ASCII 或 RTU
站号 : 1
通讯速度 Baud Rate : 9600
资料位元 Bata Bits : 7
同位元 Parity : EVEN
停止位元 Stop Bits : 1
  回到设定模式最初选项
  返回运转模式 PV/SV 显示画面
HMI Setting(DTA)
1.  选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---DTA Temperature (ASCII) 设
定
通讯设定:参数须与温控器相同
Word Devices:
     资料暂存器位址及内容
     DTA参数对应表
位址  名称  说明
PV  目前温度值  以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.5 秒更新一次。
SV  温度设定值  以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位
PHn  名称  说明
4700H  PV 目前温度值  以 0.1 unit 为计量单位,0.5 秒更新一次。
4701H  SV 温度设定值  以 0.1 unit 为计量单位
4702H  警报输出 1 上限警报值
4703H  警报输出 1 下限警报值
4704H  警报输出 2 上限警报值
4705H  警报输出 2 下限警报值
4706H  温度侦测范围最高值  超过预设值禁止  TN545D-C
Page 6 of 14
www.cermate.com
4707H  温度侦测范围最低值  低于预设值禁止
4708H  PB 比例带设定值  1 ~ 9999,以 0.1 为单位。
4709H  Ti 积分时间设定值  0 ~ 9999
470AH  Td 微分时间设定值  0 ~ 9999
470BH  加热⁄ 冷却磁滞设定值  0 ~ 9999
470CH  电流上限微调  -100 ~ 54(1 单位 = 0.1mA)
470DH  电流下限微调  -39 ~ 100(1 单位 = 0.1mA)
470EH  积分量预设值  0 ~ 100%
4710H  输入感温器類型  对照值見"温度感测器种類及温度范围"
4711H  控制方式  0:PID(预设),1:ON/OFF,2:手动调整
4712H  加热⁄ 冷却控制週期  0 ~ 99 秒,0:0.5 秒
4713H  比例控制误差补偿值  0% ~ 100%
4714H  温度误差调整值  -99.9 ~ 99.9
4715H  警报 1 输出模式  详見警报输出模式选择
4716H  警报 2 输出模式  详見警报输出模式选择
4717H  温度单位显示选择  °C:1(预设),°F:0
4718H  加热⁄ 冷却控制选择  加热:0(预设),冷却:1
4719H  控制运转/停止设定  运转:1(预设),停止:0
471AH  通讯写入选择  通讯写入禁止:0(预设),通讯写入允许:1
471BH  软体版本  V1.00 表示为 0x100
471CH  讀取 LED 狀态  b2: °F; b3: °C; b4: AL2; b5: AL1; b6: OUT; b7: AT
471DH  讀取 KEY  狀态 b0: SET; b1: Select; b2: Up; b3: Down
471EH  讀取输出量  单位:%
4729H  AT 设定  OFF:0(预设);ON:1
472AH  写入输出量  手动调整模式下有效
472BH
Encode 0  正常运作
Encode 1  温度值未稳定
Encode 2  温度尚未取得
Encode 3  未接感测器
Encode 4  感测器错误
Encode 5  温度超过范围
Encode 6  温度取得错误
Encode 7  EEPROM 有问题
4731H  讀/写面板锁定狀态  0:无锁定;1:Lock1;11:Lock2;21:Lock3
4732H  事件输入功能  0:无;1:设定值切换;2:运行/停止切换
4733H  CT 讀值  单位:0.1A
HMI Setting(DTB、DTC)
2.  选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---DTC 1000/2000 Temperature
(ASCII) 设定
通讯设定:参数须与温控器相同
PLC Device List
Bit Devices:
        位元暂存器位址及内容
DTB参数对应表
位址  名称  说明
0800H  讀取 AT LED 狀态   0:OFF,1:ON
0801H  讀取输出一 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0802H  讀取输出二 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0803H  讀取警报一 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0804H  讀取°F LED 狀态  0:OFF,1:ON
0805H  讀取°C LED 狀态  0:OFF,1:ON
0806H  讀取警报二 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0807H  讀取警报三 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0808H  讀取 SET 按键狀态  0:按下
0809H  讀取 FUNCTION 按键狀态  0:按下
080AH  讀取 UP 按键狀态  0:按下
080BH  讀取 DOWN 按键狀态  0:按下
080CH  讀取外部触发条件 1 狀态  1:触发
080DH  讀取外部触发条件 2 狀态  1:触发
080EH  讀取系统错误警报狀态  1:警报动作
0810H  通讯写入选择  0:(预设)通讯写入禁止,1:通讯写入允许
0811H  温度单位显示选择   0:°F,1:°C / 线性输入(预设)
0812H  小数点选择  0:无小数显示,1:有小数显示。除了 Type B、S、R 以外 皆有效
0813H  讀写自动调谐狀态  0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始
0814H  控制执行/停止设定  0:停止, 1:执行(预设)
0815H  可程式控制执行结束设定  0:执行(预设),1:结束
0816H  可程式控制执行暂停设定  0:执行(预设),1:暂停
0817H  讀写阀位设定回授狀态  0:没有回授(预设),1:有回授
0818H  讀写阀位回授自动调谐狀态  0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始
资料暂存器位址及内容
     DTB参数对应表
位址  名称  说明
PV  目前温度值
以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.4 秒更新一次。
下列讀值表示错误发生:
8002H 尚未取得温度
8003H 未接感测器
8004H 感测器型式错误
8006H 温度值无法取得,输入 ADC 错误
8007H 记忆体无法讀写
PHn  名称  说明
PH1002  温度侦测范围最高值  超过预设值禁止
PH1003  温度侦测范围最低值  低于预设值禁止
PH1004  输入感温器類型  对照值見"温度感测器种類及温度范围表"
PH1005  控制方式  0:PID。1:ON/OFF。2:手动控制。3:PID 程序控制
PH1006  加热∕冷却控制选择  0:加热,1:冷却,2:加热/冷却,3:冷却/加热
PH1007  第一组加热∕冷却控制週期  0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)
PH1008  第二组加热∕/冷却控制週期  0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)
PH1009  PB 比例带设定值  0.1 ~ 999.9
PH100A  Ti 积分控制常数设定值  0 ~ 9,999
PH100B  Td 微分控制常数设定值  0 ~ 9,999
PH100C  积分量预设值  0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH100D  比例控制误差补偿值,Ti = 0 时  0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH100E  双输出时 COEF 的设定  0.01 ~ 99.99,单位为 0.01
PH100F  双输出时 Dead band 的设定  -999 ~ 9,999
PH1010  第一组输出磁滞设定值  0 ~ 9,999
PH1011  第二组输出磁滞设定值  0 ~ 9,999
PH1012  输出 1 输出量讀取及写入  单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效
PH1013  输出 2 输出量讀取及写入  单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效
PH1014  類比线性输出上限调整  1 刻度 = 2.8μA = 1.3mV
PH1015  類比线性输出下限调整  1 刻度 = 2.8μA = 1.3mV
PH1016  温度误差调整值  99.9 ~ +99.9。单位:0.1
PH1017  设定類比小数点  0 ~ 3
PH1018  阀位全关至全开所需时间  0.1 ~ 999.9
PH1019  阀位 DeadBand 的设定  0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH101A  阀位设定回授信号上限值  0 ~ 1024
PH101B  阀位设定回授信号下限值  0 ~ 1024
PH101C  PID 参数选择  0 ~ 4
PH101D  对应 PID 参数的 SV 值  量测范围内有效,单位为 0.1 刻度
PH1020  警报 1 输出模式  请参考台达「警报输出」模式选择
PH1021  警报 2 输出模式  请参考台达「警报输出」模式选择
PH1022  警报 3 输出模式  请参考台达「警报输出」模式选择
PH1023  系统警报设定  0:无(预设),1~3:设定警报一 ~ 警报三动作
PH1024  警报输出 1 上限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1025  警报输出 1 下限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1026  警报输出 2 上限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1027  警报输出 2 下限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1028  警报输出 3 上限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1029  警报输出 3 下限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH102A  讀写 LED 狀态  b0: ALM3, b1: ALM2, b2: °F, b3: °C, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1,
b7: AT
PH102B  讀写按键狀态  b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 为按下
PH102C  面板锁定功能狀态  0:正常,1:全锁定,11:设定值可调。
PH102D  CT 讀值  单位:0.1A
PH102F  软体版本  V1.00 表示为 0x100
PH1030  开始执行的样式编号  0 ~ 7
PH1032  讀取程序控制剩馀时间(秒)
PH1033  讀取程序控制剩馀时间(分)
PH1034  讀取程序控制目前执行步骤号码
PH1035  讀取程序控制目前执行样式号码
PH1036  讀取程序控制动态设定值
PH1040
~1047
样式内执行步骤数设定  0 ~ 7 = N,表示此样式由步骤 0 执行到步骤 N 为止
PH1050
~1057
重復执行目前样式迴圈次数  0 ~ 99 代表此样式执行 1 ~ 100 次
PH1060
~1067
目前样式连接样式编号设定
0 ~ 8,8 代表程序结束,0~7
表示此样式结束后所要执行的下一样式号码
P2000Hn  名称  说明
PH2000
~203F
样式0 ~ 7 目标温度设定
样式 0 温度设于 2000H ~ 2007H
-999 ~ 9,999
PH2080
~20BF
样式 0 ~ 7 执行时间度设定
样式 0 时间设于 2080H~2087H
时间 0 ~ 900(每一刻度 1 分)
接线图
Cable Diagram
HMI Com1    Delta DTB
D-Sub 9pin male
TX+  1    1  DATA+
  2    2  DATA-
  3
  4
  5
TX-  6
  7
  8
  9
HMI Com2    Detla DTB
B Type 5 pin
RS485+  1    1  DATA+
RS485-  2    2  DATA-
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与台达DTADTBDTC模块通讯线制作与通讯参数设置.rar
文件大小:1.24 MB
