屏通触摸屏与AB以太网模块通讯线制作与通讯参数设置
图文详细介绍,可下载PDF文档阅读 。
Allen Bradley CompactLogix/ControlLogix Ethernet IP Tag1
此驱动程式是通过乙太网路通信配合Allen Bradley控制使用的乙太网路IP埠通过标籤名
称。此驱动程序将只适用于“T”版本的硬件和只包括在 WebOP Designer 软件版本2.0及
更高版本。
PLC设定
1.  Allen Bradley CompactLogix
从RSLogix 5000软体选择 Tools | Export | Tags和Logic Comments来输出the
controller tags。
2.  储存CSV档案于可以被输入进WebOP Designer 软体的位置。
HMI 设定
1. 对于控制Logix,您还必须指定的 CPU的插槽号码。
2.  project tree开启Tags,选择Allen Bradley Driver 的连结,点选 Link1 的 Import Tag…。
3.  Select the CSV file that was saved from RSLogix 5000. Only controller tags and known data type are
supported. The dialog will show a list of tags that will be imported and tags that won’t be imported.
The tags not imported will be shown as invalid.
选择从RSLogix 5000储存的CSV档案。只有controller tags与known data type可被支援。
对话框会显示将被输入和不被输入的标籤列表。不被输入的标籤将显示为无效。
HMI 设定
1.  选择 Device/Server 设定:  Allen Bradley.---CompactLogix/ControlLogix Ethernet/IP Tag
通讯设定: IP address和 Host station Port NO.,请参照 PLC。
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与AB以太网模块通讯线制作与通讯参数设置.rar
文件大小:1.04 MB
