屏通触摸屏与三菱QnU系列PLC通讯参数设置与通讯线制作
更详细图文介绍可下载下边的附件 文档阅读。
Mitsubishi QnU 系列 CPU
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于Mitsubishi Q00U, Q01U, Q02U, Q03UD 系列-CPU,本文件以Q01U实测)
PLC setting
1. Mitsubishi QxxU-CPU控制器设置:
(1) 使用GX Works2→ 开启新档,选定 PLC型号。
(2) 至 PLC parameter\Serial Communication,将Use serial communication 勾选使用
   设定如下
   Transmission speed    => 19.2Kbps
   Sun check             => 勾选使用
   Transmission wait time  => No waite time
   RUN write setting       => Permit 勾选使用
(4) 将 PLC 参数设定,写入 PLC后,重新送电。
HMI Setting
1.  选择Device/Server Setting:  Mitsubishi Electric Corp →  Melsec-Q00U(CPU Port)
                                                    Melsec-Q01U(CPU Port)
                                                    Melsec-Q02U(CPU Port)
                                                    Melsec-Q03U(CPU Port)
通讯设定:
PLC Device List
Bit Devices:
范围请参考PLC 型号
Word Devices:
接线图
   HMI Side                      PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male              CPU PORT 6-PIN Male
                       TXD    3 --------------------------- 1 RXD
                        RXD     2 --------------------------- 2 TXD
                       SG      5 --------------------------- 3 SG
                                                      5 CTS
                                                     6 RTS
COM2 9-PIN Female              CPU PORT 6-PIN Male
                                                      5 CTS
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:屏通触摸屏与三菱QnU系列PLC通讯参数设置与通讯线制作.rar
文件大小:898.73 KB
