7zip库编译为动态库静态库成功方法分享
7-Zip有些人简叫作7z,介绍说是支持压缩格式最多,压缩率最好的一个开源库。
你日常能见到的格式如rar,zip,它都他妈支持。
白漂乃我等穷吊事本色。
于是我从官网下载了个源代码工程.
https://www.7-zip.org/download.html
当前还有其他格式供下载,如EXE,DLL,
及其他系统用的格式,我下载了“any / Windows        7-Zip Source code”
解压后的目录到处都有详细介绍,它自带的文档在DOC内。
我要生成动态库DLL,静态库LIB。
所以我直接进入文件夹7Zip\CPP\7zip\Bundles\Format7zF,
用VS2019打开工程文件,工程文件是Format7z.dsw,这是VC6.0工程。
管他直接双击打开编译。
编译不过,
折腾再三,编译还是不过。
折腾四五,编译仍旧不过。
白漂是我等穷吊事本色, 死瞌也是咱吊事特色。
于是,结果正常编译成功,如下图,生成了动态库文件7z.dll。
于是,就可以在此基础上生成静态库,或64位啥的文件。
这里记录下问题解决过程。
1.汇编文件属性设置。
VS2019打开工程,在类视图,资源视图,解决方案资源管理器找找。
7zAsm.asm,7zCrcOpt.asm,AesOpt.asm,Sha1Opt.asm,Sha256Opt.asm。
后4个汇编文件属性要自行设置,可能版本不同,文件数量会不一样。
属性->常规->项类型,都设置为Microsoft Macro Assembler而不用"自定义生成工具"。
设置一项都点击应用按钮,生效一下。
同界面下Object File 选项卡,Object File Name,宏错误所以其OBJ文件名不对。
所以设置为正常的如$(IntDir)7zCrcOpt.obj,名称在Command Line选项卡下有。
这是编译文件要设置的地方。
2.生成自定义设置。
VS2019,菜单->项目->汇编文件属性...;
弹出的对话框设置如下图.
生成自定义设置
生成自定义设置
3.一箩筐的项目属性设置。
打开当前项目属性设置窗口。
3.1 C/C++->常规->将警告视为错误。将是,选择设置为否。
3.2 C/C++->代码生成-》启用函数级链接;将否,选择设置为是。
3.3 链接器->常规->输出文件; 设置为;从父级或项目默认设置继承
(或直接用此宏$(OutDir)$(TargetName)$(TargetExt))
3.4 链接器->高级->映像具有安全异常处理程序;将是,设置为否;
3.5 清单工具->输入和输出-》嵌入清单; 将是,设置为否。
4.都设置完成后,正常编译通过。
还不过,出去抽根烟,祈祷几分钟再对着仔细重新设置一遍、
大神点评(2)
