西门子数控系统 840D SL 基础软件内置HMI 调试手册 中文超清版
1  一般准备
1 1  硬件/软件前提条件
1 1 1  硬件
1 1 2  软件
1 2  附件
1 3  文献资料
2  引导起动
2 1  引导起动
3  通讯/输出前提
3 1  许可
3 2  用 HMI 内置 sl 的网络运行
3 2 1  通过 HMI 界面建立驱动器连接
3 2 2  配置网络
3 2 3  举例:网络配置
3 2 4  通过 MD 建立驱动器连接
3 2 5  通过“logdrive ini”建立驱动器连接
3 2 6  打开文件“logdrive ini”
3 3  故障状态屏幕“蓝屏”
4  功能
4 1  通过口令设置保护等级
4 2  设计键盘特性
4 3  激活屏幕亮度调节
4 4  安装/选择语言
4 5  使用/取消计算器
4 6  设置日期/时间
4 7  设置编辑器
4 8  几何处理器
4 9  确定默认目录
4 10  输出 PLC 报警的应答符号
4 11  报警显示
4 12  英制/公制转换
4 13  设计通道
4 13 1  设计通道菜单
4 13 2  文件 “netnames ini”
4 13 3  插入外语文本
4 14  选择刀具管理
4 15  刀具精确补偿
4 16  使有效的刀具补偿立即生效
4 17  选择带 D 号的刀具
4 18  模拟主轴
4 19  工件样品
4 20  零点偏移
4 20 1  基准偏移软键的访问保护
4 20 2  精确零点偏移和基本偏移
4 20 3  设定实际值,预设,对刀
4 20 4  隐藏加工轴
4 20 5  显示几何轴
4 21  确定机床位置和回转轴位置
4 22  程序模拟
4 22 1  车削模拟和程序测试
4 22 2  车削/铣削模拟
4 22 3  3D 图形铣削模拟
4 23  G 代码编辑器中的测量循环支持
4 24  通过操作界面添加用户画面
4 25  坐标系
4 25 1  实际值显示
4 25 2  坐标系的位置
4 26  显示和处理系统资源
4 26 1  静态用户存储器 (SRAM)
4 26 2  动态用户存储器 (DRAM)
4 27  远程诊断“RCS 主机内置/RCS 浏览器内置”
4 27 1  配置“RCS 主机内置”
4 27 2  配置“RCS 浏览器内置”
4 27 3  启动远程诊断
4 28  可用显示机床数据
5  固有文本
5 1  报警文本文件,用户文本文件和信息文本文件
5 1 1  引言
5 1 2  存储报警文件
5 2  文本文件的编号范围
5 3  文本文件语句
5 3 1  文件名
5 3 2  alpu txt 文件举例
5 4  支持的语言
5 5  位图和图标
5 5 1  创建位图和图标
5 5 2  设计用户状态显示
5 6  编辑固有文本文件
5 7  PLC 机床数据明码文本
6  批量调试
6 1  引言
6 2  输出数据
6 3  录入数据
7  保存数据
7 1  引言
7 2  使用 HMI 内置 sl 时的数据备份
7 3  更改过的机床数据的备份
8  诊断
8 1  运行记录仪
8 1 1  设置运行记录仪
8 1 2  记录文件的结构
8 1 3  记录文件备份和输出
8 2  软件版本显示
  索引
表格
表格 4-1  操作面板作为主操作区
表格 4-2  机床数据 9650
表格 5-1  用于循环报警、编译循环报警和 PLC 报警的报警号
表格 5-2  用于 PLC 报警文本的文本文件格式
表格 5-3  举例:
表格 5-4  支持的语言
表格 7-1  NCK 数据的文件名称结构
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
